CW Felgen+Muttern und 30" BFG MT
Beitragvon zukipower » Mi, 06 Aug 2008, 17:29
Ich habe hier noch einen kompletten Satz dieser Felgen Reifen Kombi.
Die Felgen haben keine Macke, sind fast neuwertig, die Reifen haben noch 10mm Profil.
Der Preis ist 350€ für alle 4 Felgen inkl. Reifen.
Für 30€ mehr bekommt ihr noch eine Alu Felge mit der selben größe und auch einem Kumho 30" MT Reifen dazu (dieses habe ich als Ersatzrad genutzt)
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon zukipower » Do, 07 Aug 2008, 9:31
Keiner der eine solche Reifenkombi braucht?
zukipower
Beitragvon Jake » Do, 07 Aug 2008, 17:54
kann ich mal das ersatzrad sehen?? hätte evt intresse nur an dem:):/
Jake
Beitragvon Kälbchentreiber » Do, 07 Aug 2008, 18:00
Hi,
können die Reifen/ Felgen auf einem Vitara gefahren werden oder sind Umbaumaßnahmen erforderlich? Noch eine Frage, sind die Grobstoller auch für die Straße geeignet?
Lacht nicht, bin noch Neuling
Erfried
Kälbchentreiber
Beitragvon Tennisanlage » Do, 07 Aug 2008, 18:08
@Kälbchentreiber: Für die Felgen gibt es ein Gutachten für den Vitara allerdings nicht mit den Reifen :(
@zukipower: hast du bei der Kombi auch Spurplatten verwendet ? Meine 31er sind mit den Felgen an der VA stark begrenzt beim einlenken.
edit: Reifen nicht Felgen #-o
Zuletzt geändert von Tennisanlage am Fr, 08 Aug 2008, 1:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tennisanlage
Beitragvon zukipower » Fr, 08 Aug 2008, 0:52
Hi, also fahren kann man die sicher auch auf einem Vitara, dazu braucht man jedoch eine adequate Höherlegung damit die Reifen passen.
@ Tennis
Ich hatte keine Spurverbreiterungen drauf und die passten sehr gut. Sie standen gerade noch so unter den Kotflügelverbreiterungen, und ich konnte voll einlenken, egal op beim Einfedern oder Ausfedern :wink:
zukipower
Beitragvon Hoizfux » Fr, 08 Aug 2008, 7:24
welche et haben die felgen?
Beitragvon zukipower » Fr, 08 Aug 2008, 10:56
ehm so rein aus dem Bauch hergesagt sage ich -15..muss das aber genau nachschauen.
zukipower
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 08 Aug 2008, 13:58
Die Felgen sollten +3mm haben, so steht es im Gutachten das hab ich gleichmal mit angehängt :wink:
Felge CW7150031G Jimny und Vitara
Für:
Suzuki:
Jimny FJ e6*93/81*0056*... , e6*98/14*0056*...
Vitara ET E935
Santana:
Jimny FJ e9*2001/116*0034*... , e9*98/14*0034*...
Vitara ET G463
Bild Bild Bild
Tennisanlage
Beitragvon zukipower » So, 10 Aug 2008, 10:32
Hoch damit..
Wems zu teuer ist kann mit auch gerne einen Preis vorschlagen..
Oder wenn einer nur die Reifen will und ein anderer nur die Felgen geht das auch :!:
zukipower
Zurück zu Erledigt
