technisch ist der wagen im guten zustand.
der vergaser muss mal eingestellt werden und der hintere radlauf muss geschweisst werden (siehe fotos)
der tacho zeigt, bedingt durch die grossen räder, zu wenig an (100 kmh anzeige sind 103 kmh in echt)
habe im letzten jahr neue blattfedern (+50 mm), ein trialmaster bodylift und neue konidämpfer (härtenverstellbar) eingebaut.
ebenso habe ich den kühler gegen einen neuen getauscht.
der fahrersitz hat auf der linken wange den stoff aufgewetzt.
der beifahrersitz ist von der sitzfläche top.
die beiden vorderen kotflügel wurden gegen fabrikneue ausgetauscht und alle durchrostungen wurden geschweisst (ausser eben hinten rechts am radlauf)
die original batterie ist raus geflogen und dafür hat eine grosse 75a ? batterie den platz eingenommen.
habe alle unterdruckschläuchte gewechselt.
im winter wurde die benzinpumpe und alle öle gewechselt (getriebe, motor, vtg, achsen)
ebenso wurde die vorderachse komplett neu abgedichtet.
hab vor ca 1,5 jahren alle kreuzgelenke gewechselt.
sonst sind noch verbaut: ahk,cd-radio blaupunkt, schw. klarglasscheinwerfer
u-kat wurde entfernt, rest ab krümmer wurde vor 2 jahren erneuert.
türen sind aushängbar
riffelblech auf motorhaube
km = ca 200 tkm
motor ist jetzt einer von einem 92er samurai mit ca 100 tkm drin.
meine preisvorstellung liegt bei 1600 euro.
oder 1800 euro fertig geschweisst.
standort ist bergisch gladbach bei köln.
bigbili@gmx.de
viele grüsse
dirk
fotos gibts hier:
http://picasaweb.google.de/ichbili/Suzuki?authkey=cgqjiyHhF8E
[/img]
