Samurai Wird geschlachtet!! :(
Beitragvon DK615 » Do, 05 Mär 2009, 22:06
Verkauft!
many TNX
DK615
Stoßstange hinten
Beitragvon hgrabler » Mo, 23 Mär 2009, 11:36
Ich könnte die hintere Stoßstange mit Licht links brauchen,
was soll das kosten.
hgrabler
hi
Beitragvon micherone » Mo, 23 Mär 2009, 12:28
ich bräuchte lüftugsgitter!!! (quadratisch)
sind die noch da????
micherone
Beitragvon Wildsau » Mo, 23 Mär 2009, 18:24
Wie sieht es mit den Felgen aus ? Breite,ET,Reifen,Preis und vielleicht Bilder.
Gruss von der Wildsau
Wildsau
Beitragvon Hubraumkiller » Mo, 23 Mär 2009, 18:59
Hi
@hgraber:
also die stoßstange... wie viel würdest du ausgeben?? Sie muss aber entrostetwerden
des linke Rücklicht kostet 20 €
Der Versand wäre als Sperrgut!!! aber so wies ausschaut könntest es ja fast abholen
@micherone:
Welche lüfungsgitter meinst du die vom Amaturenbrett außen??
@Wildsau:
Die felgen sind CW 7Jx15 H2 sie müssen poliertt werden, da sie stellenweiße korrodiert sind!!
für die felgen so wie sie sind kosten sie 150 €, Poliert 200 €
Die Reifen sind General XP 2000 255/50R15
Sind leicht rampuniert aber in ordnung
Preis 25 € das Stück
Versand kommt auch noch drauf!! oder du holst sie ab...
mfg
Bastian
Hubraumkiller
Beitragvon Wildsau » Mo, 23 Mär 2009, 19:31
::danke:: erstmal für die Antwort ich überlege es mir noch wenn würde ich sowieso nur die Felgen holen. Ist der Preis inkl.Versand?
Wildsau
Beitragvon Hubraumkiller » Mo, 23 Mär 2009, 19:36
Nein der Versand geht extra!!!!!
Hubraumkiller
Beitragvon Wildsau » Mo, 23 Mär 2009, 19:40
Wie teuer würde der Versand kommen und welche ET haben die Felgen gibt es die Schrauben und ein Gutachten dazu?
Wildsau
Lüftungsgitter
Beitragvon micherone » Mo, 23 Mär 2009, 19:42
ja ich meine diese plastik luftgitter in der amatur, wo die heizluft in den innenraum kommt! ich bräuchte diese mit der quadratischen form!
links ist eine rechts und in der mitte müssten 2 sein!
vielleicht kannst du ein foto machen sodass ich dir sagen kann ob es die sind!!!
micherone
Beitragvon Hubraumkiller » Di, 24 Mär 2009, 15:53
Hi
@Wildsau:
Die felgen haben eine Eipresstive von 3 mm. der Verasand müsste mindestesn auf 2 x geschehen weil die post nur max 31,5 kg annimmt und die aber 32 kg haben :(
preis läge dann bei mindestens 25 €
Gutachten ist dabei!!
Schrauben sind normalerweise auch alle da und wären dabei!!
@nicherone:
Ich muss mal suchen, aber normalerweise hab ich noch welche.... brauchst du alle 4??
geb dir dann bescheid wenn ich sie gefunden hab..
Mfg
Bastian
Hubraumkiller
Zurück zu Erledigt
