G16A (1.6-16V) Motor abzugeben
Beitragvon motoren-ali » Mi, 08 Mär 2006, 23:30
servus!
geht klar!ich besorg dann an leberkas! :P bis jetzt fährt er sich aber eigentlich ganz normal...wegen der abgasnorm:ich war zwar noch nicht beim tüv,hab aber vor monaten schon rücksprache gehalten-normalerweise müsste er die vom spender eintragen,meinte er-im fall meines samurai also E1...weil der motor ausm alten swift stammt.
gruss!
motoren-ali
Beitragvon Hoizfux » Do, 09 Mär 2006, 0:34
aso, euro 1 hab ich jetz mit meim 1.3 16V a scho! wie geht jetz des mim verteiler?
FUX
Beitragvon motoren-ali » Do, 09 Mär 2006, 6:57
hi!
grins...grosses geheimnis!meld ich jetzt beim patentamt an...-eigentlich ganz einfach:motor mitsamt getriebe um 4-5 cm nach vorn setzen und die spritzwand evtl.a bisserl kaltverformen... :P dann gehts mit gewinkelten steckern leicht,mit geraden steckern grad so aus... :shock:
motoren-ali
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 09 Mär 2006, 7:52
nun entlich fotos
der ganze motor
verteiler
Auspuff und lenkung
Platz zum Kühler ( ein elektrolüfter müsset noch passen )
Beitragvon motoren-ali » So, 12 Mär 2006, 17:23
hallo!
kurz und knapp:weil son blubberblödi zu doof zum lesen ist,musste ich den motor nochmal bei ebay einstellen...
motoren-ali
Beitragvon Hoizfux » Di, 14 Mär 2006, 0:48
des is gut - dann kann ich wieder mitbieten! :-D
Ich habs total verpenn nochmal zu bieten!
Zurück zu Erledigt
