es sind noch sätze vorhanden wenn ihr noch welche benötigt dann einfach pn an mich
mfg mathias
OGGY hat geschrieben:man hat einen schalthebel mit dem man nur 2wd und 4wd schaltet und einen für HI N LO.man kann so auch in untersetzung fahren mit nur heckantrieb was mit dem normalen schalthebel nicht geht da wird auch die vorderachse gleich mit angetrieben,man muss dafür aber die mittlere der drei sperrkugeln im schaltgestänge des vtg entfernen damit das funktioniert
