GFK Kotflügel und Wiechers Käfig
Beitragvon xandman » So, 26 Apr 2009, 9:16
Hallo!
Habe noch zwei GFK Kotflüglen für den Samu, sind von Ebay
Habe auch noch einen kompletten Käfig von Wiechers
Stahl ST 52
Hauptbügel 45 x 2,5 mm
Streben 40 x 2 mm
schwarz lackiert
symboldarstellung aus dem Katalog
Abbildung e ist es dann
WIndabweiser für die vorderen Scheiben liegen auch noch in der Garage VB 20 EUs+Porto
Zuletzt geändert von xandman am So, 26 Apr 2009, 13:55, insgesamt 4-mal geändert.
xandman
Beitragvon Hoizfux » So, 26 Apr 2009, 9:31
mach mir doch mal ein bild von dem käfig
danke
Beitragvon suzetreter2 » So, 26 Apr 2009, 10:50
Hab Interesse an den GFK Kotflügeln, bitte um Foto!
Näheres per PN!
Flo
suzetreter2
Beitragvon xandman » So, 26 Apr 2009, 11:55
Foto vom Käfig ist schwierig, da er noch eingepackt ist,
habe den bei Sandtler gekauft, da gibt es so eine ich sage mal symbloische abbildung.
Der stütz sich hnten auf den Radkästen ab, dann an der B-Säule im Fußraum, geht vor dem Armaturenbrett runter und stützt sich im Fußraum ab.hat hinten eine einfahce diagonalstrebe drin
xandman
Beitragvon Caferacer » Mo, 27 Apr 2009, 8:49
Hi
sind die Windabweiser von Clim Air? Könnt ich davon ein Bildchen kriegen?
MfG
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon xandman » Mo, 27 Apr 2009, 10:03
Die sind nicht vom Clim-Air.
Foto kommt jetzt
xandman
Beitragvon xandman » Mo, 27 Apr 2009, 10:15
Könnte den Käfig wohl mit iloxx versenden.
Würde in D dann 70 euro kosten
Neuer Preis incl. Versand 470
xandman
Beitragvon schwarzfahrer » Mo, 27 Apr 2009, 12:21
habe Interesse an den Käfig und an den GFK Kotflügeln.
Kannst du den Käfig schonmal für mich reservieren?
Müsste noch ein par Sachen klären aber wenn das alles passt, würde ich ihn nehmen.
Ist er gebraucht?
Beschädigungen?
Wie wird er an der Karosse verschraubt?
Wieviele Schrauben pro Rohr?
Mit Gegenplatten?
Bin jetzt erts noch am arbeiten, würde mich dann heute Abend nochmla melden.
Ein Ingenieur der nicht säuft,
ist wie ein Motor der nicht läuft!
schwarzfahrer
Beitragvon xandman » Mo, 27 Apr 2009, 12:24
Hallo!
Bei Käfig ist alles dabei wie er von Wiechers geliefert wurde.
Ist noch eingepackt, wie genau der verschraubt wird weiß ich nicht.
Habe ich mir nie angeschaut
werde erst heute abend ab 2200 wieder online sein
muß noch ein bisschen arbeiten gleich
xandman
Beitragvon Caferacer » Mo, 27 Apr 2009, 12:28
schwarzfahrer hat geschrieben:habe Interesse an den Käfig und an den GFK Kotflügeln.
Ist er gebraucht?
Beschädigungen?
Mit Gegenplatten?
Hi
der wird so befestigt werden wie der von Heigo.
Im vorderen Fußraum wird der Käfig mit jeweils 4 Schrauben befestigt, am Überrollbügel wird er am Gurthalter mit befestigt und jeweils mit 4 Schrauben auf den hinteren Radläufen. Gegenplatten waren bei mir keine dabei. Schrauben auch nicht. Den Käfig an sich kannst du jeweils mit einer M10 Schraube auseinanderschrauben. Aber da weiß ich nicht mehr genau wie und wo man den auseinander nehmen kann. Aber alles in allem ein guter Käfig. Hab ihn aber zum Glück nie gebraucht :roll: :roll:
Caferacer
Zurück zu Erledigt
