Samurai Motor und Getriebe
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 19 Jul 2008, 21:49
Von Samurai Baujahr 89
Motor bis zum Schluß einwabdfrei gelaufen. 94.000 km
VB : 230.-
Getriebe
VB : 120.-
Besichtigung und Abholung in 2100 Korneuburg
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon fumler » So, 20 Jul 2008, 17:17
Ist irgendetwas undicht?
Schaut jedenfalls so aus.
Gruß fumler
Es kommt, wie es kommen muß. :-D
fumler
Beitragvon vitaraschinder » So, 20 Jul 2008, 17:21
Nein, ist nicht undicht.
Wennst das Öl auf dem Getriebe meinst, da hab ich beim Ausbau des Verteilers und der Benzinpumpe gepatzt.
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon Samu » Mi, 30 Jul 2008, 15:43
also funzt einwandfrei? und keine mängel? z.B Zylinderkopfdichtung oder so?
Samu
Beitragvon samusuzi » Mi, 30 Jul 2008, 20:03
@Samu:
Ganz dicht ist so ein Samurai Motor nie ! Im hinteren Bereich der Ventildeckeldichtung bzw. bei der Verteilerdichtung verlieren die Suzukis eigentlich immer Öl.
Wenn Du Dir den Motor kaufst, würde ich ihn an Deiner Stelle sowieso neu eindichten, bevor Du ihn wieder einbaust. So ein Dichtsatz kostet nicht so viel und dann hast Du wieder Ruhe.
Ich würde zumindest die Kopfdichtung, Ventildeckeldichtung, und die Ölwannendichtung tauschen. Weiters den hinteren Simmering. Verteilerdichtung brauchst Du sowieso neu, weil der ja abgebaut ist.
Im jetzigen Zustand ist das nicht viel Arbeit und geht schnell.
Ebenso Zahnriemen und u.U. auch gleich die Wasserpumpe tauschen, falls das noch nicht geschehen ist. Das kannst Du aber auch problemlos später im eingebauten Zustand machen.
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Samu » Mi, 30 Jul 2008, 20:10
Ok danke für die tipps=). muss mal sehen wies mit meinem jetzigen motor weitergeht. werd mir nochmal angucken was genau daran kaputt ist und dies evtl versuchen abzudichten wenn das keinen sinn macht, muss ich mir mal über nen austauschmotor gedanken machen ;)
mfg Samu
Samu
Beitragvon vitaraschinder » Do, 07 Aug 2008, 8:25
einmal gehts noch, dann kommts ins ebay
vitaraschinder
Beitragvon slowgo » Do, 07 Aug 2008, 11:07
Ist das ein Getriebe vom 1.3 er ?
slowgo
Beitragvon vitaraschinder » Do, 07 Aug 2008, 15:01
Ja , ist Getriebe von Samurai Bj89 1300 ccm.
Klaus
vitaraschinder
Zurück zu Erledigt
