Sj 410
Sj 410
Beitragvon pee-o » Fr, 21 Apr 2006, 21:33
Hallo hab mir gedach stell i amoi a paar bilder von meinem 410er rein.
Bin gerade beim restaurieren.
Hab in letzte Woche komplett zerlegt (alles was abging) und war ziemlich geschokt. Unter jeder Verkleidung ROST, besonders unter den schwellerverkleidungen und im Fußraum unter den Dröhnmatten.
Heute hab i die schweller gemacht aus an 100 80 Formrohr.
Dann sandstrahlen
Mit Schraufzwingen fixiert und geschweißt
Dann noch ein bischen schleifen kitten und malen fertig
Weitere Bilder folgen noch
pee-o
Beitragvon chrido » Sa, 22 Apr 2006, 1:02
hallo!
superschöne arbeit! die beste lösung bez. schwellerreparatur.. ::meinung::
hast du noch mehr fotos dieser reparatur?
grüße
chrido
chrido
Beitragvon pee-o » Sa, 22 Apr 2006, 13:58
Nein leider nicht aber fotos von der radkastenvergrößerung kommen am mi voraussichtlich.
pee-o
Beitragvon zukipower » Sa, 22 Apr 2006, 20:06
Schaut sehr gut aus!
Da hast du mir schon ne Idee gegeben wie ich dass an meinem SJ machen werde wenn die mal faul sind,oder ich sorge halt vor :roll: :-D
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon pee-o » Sa, 22 Apr 2006, 20:16
Hallo Zukipower!
Was haltest du davon wenn ich die Radkasten eckig mache also so das man es auch von ausen sieht und nicht mehr rund?
Oder sonstige vorschläge, wie ist das dann mitn Tüv
Gruß aus Tirol.
Ps: Bist gar nicht beim Treffen?
pee-o
Beitragvon zukipower » Sa, 22 Apr 2006, 20:34
Na meine Radkästen werde auch noch aussen Eckig da ich Wrangler Verbreiterungen draufmache!
Eckig ist halt am einfachsten, und mach sie schön groß :wink:
Nee ich kann leider nicht aufs Treffen kommen :evil:
Aber mach vergiss die Fotos nicht :!: :-D
zukipower
Beitragvon pee-o » Fr, 04 Aug 2006, 14:47
so jetz da ich mal Zeit habe werde ich euch meinen "neuen" 410er
mal Zeigen!
So sah er nach dem Winter aus.
Überall Rost.
Also entschied ich mich die suzi komplett neu aufzubauen.
Ich hab sie mal ausgezogen.
Danach stellte ich fest dass doch noch mehr rost dahinter war als gedacht.
Vordere Kotflügel waren so durch, dass neue gfk teile hermussten.
Die hinteren Radkasten habe Rausgeschnitten und mit Formrohren ähnlich
wie zukipower gemacht. (danke für die gute anregung)
Danach schweißte ich neue bleche in die Fußräume ein li + re.
Mit rotem rostschutz grundiert und eine Bitumenanstrich drüber.
Leider habe ich keine Bilder vom Sandstrahlen des Unterbodens.
Ich traute mich nicht ins Haus um meine Digicam zu holen weil ich wie ein schwein ausschaute und meine Freundin gerade geputzt hat.
Die Bodenplatte war noch recht gut in schuss dass ich nicht mal etwas schweißen musste. Also rot grundiert, einen billigen lack drauf und Seilfett
Jetzt ging es ans lackieren.
Ich nahm einen Orangen schneepfluglack.
Danach die innenraumauskleidung. Dazu nahm ich gummimatten aus dem Baumarkt die ich mit einem pvc bodenkleber reinklebte.
Rundherum eine Silikonnaht dass nichts zwischen gummi und Blech kommt.
Das sieht auf den Fotos jetzt eine bischen komisch aus normalerweise sind die matten schwarz.
Für die Radkästen habe ich normale schwarze kantenschutz auch ausn Baumarkt verwendet.
So noch die restliche Verkleidung aus Holz und schwarz lackiert.
Zuerst habe ich für die verkleidun schablonen aus Karton gemacht.
So alle Teile dran und dann gings ans verkabeln.
Ich habe die Masse von allen vorderen Lichtquellen zusammengeschlossen und bin direkt auf den minus pool der batterie gefahren wegen den gfk teilen.
Meine Freundin bastellte mir daweil ein pickup verdek aus einer abdeckplane, da kommt jetzt nur mehr eine scheibe rein.
und so sieht er jetzt aus.
Bild BildBildBild
Es war viel Arbeit aber es hat sich gelohnt!!!!!!!!!!!
lg Peda
pee-o
Beitragvon vertico » Fr, 04 Aug 2006, 14:59
Na das sieht doch schick aus. Gute Arbeit!
Aber hast du keine Angst, dass das Holz Wasser saugt?
Oder hast du ein Tropenholz benutzt?
vertico
Beitragvon jimmy » Fr, 04 Aug 2006, 15:09
:-D
Subba!
Da war von Karies bis Parodontose alles dabei!
Die scheiß Bitumenmatten auf dem Boden-sowas gehört verboten!
Oben alles schön und gut und drunter der Gammel :evil:
Vorallem aber regt mich das auf,daß von WErk aus nicht ein Tropfen Wachs in den Hohlräumen ist!Alles Furztrocken! :evil: :evil:
Auf alle Fälle noch viel Spaß und wenig (oder besser gesagt "kein) Rost mehr!
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon pee-o » Fr, 04 Aug 2006, 17:38
na ich habe kein tropenholz benutzt
ganz normale mdf platte 5mm
hab alles mit einer spraydose lackiert und wenn die platte wasser saugt
fliegt sie raus und ich ersetzte sie gegen kunststoff.
Die Hohlräume hab i zuerst mit der roten grundierung ausgespritzt danach mit hohlraumwachs ausgespritzt
lg peda
pee-o
