Suche ein Bild
Suche ein Bild
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 22 Okt 2007, 14:58
Hatte vor kurzem mal nen 410er mit 33er gesehn und wollte meinen Vater das Bild zeigen da er auch uf 33er umbauen wollte und mir 32er reichen würden. Auto war Beige und voller Dreck(Schlamm)
Danke
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Tommes » Mo, 22 Okt 2007, 15:05
Tommes
Beitragvon offroad4fun » Mo, 22 Okt 2007, 20:06
hallo - ist zwar schon lang nicht mehr aktualisiert worden - aber guck mal hier:
http://www.off-road-suzuki.de/
links im menü - geordnet nach reifengrössen
(leider grad bei deiner gesuchten reifengrösse nicht viel dabei ...)
p.s.: hier hast du auch noch einen auf 32"
http://offroad4fun.of.funpic.de/categor ... 0f5a141fc3
:wink:
achja - nochwas - aus eigener erfahrung kann ich dir sagen: nimm dir nicht zu breite reifen!
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 23 Okt 2007, 9:52
Geplant waren die 33x9.5 R16 von Silverstone.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon peci » Di, 23 Okt 2007, 10:15
für 33er brauchst du mind. 6" lift - also z.b spoa und bodylift. zusäzlich muss die vorderachse ein paar cm vorversetzt werden und die stosstange ausgeschnitten werden (oder gleich andere stosstange bauen).
damit die 33er nicht auf den federn streifen brauchst du entweder eine hohe negative einpresstiefe oder spurverbreiterungen. des weiteren solltest du eine andere achsübersetzung andenken und die achsen verstärken. ideal wären samurai achsen mit vitara übersetzung dann klappts auch mit der breite und du sparst die spurverbreiterung.
peci
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 23 Okt 2007, 10:21
Wir fahren ein Wettbewerbsauto und dürfen die Kotflügel um 10cm Ausschneiden. Außerdem mach ich mir mit der Lenkung keine Sorgen da wir eine breitere G-Achse drunter haben und Stoßstange gibt es auch keine mehr.
Das Fahrwerk wird mit Schäckeln und den passenden gegenstücken unten am Rahmen ein bißchen Höher gemacht, so um die 10cm und gesprengte Federn sind auch noch drin.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 23 Okt 2007, 10:38
Also Achsübersetzung ist 5,22 und dampf is ah genug dahinter.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon peci » Di, 23 Okt 2007, 12:08
ja so wird das gehn.
peci
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 23 Okt 2007, 15:22
Danke für deine Hilfe und Tipps :wink:
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
