von traildriver » Mi, 10 Okt 2007, 20:27
Wenn die 60mm Federn nur höher sind und nicht wesentlich härter oder teurer dann würd ich gleich die nehmen sonst sinkt die Suze mit zunehmenden Zubehör schnell mal um 2-3cm tiefer,und dann suchst du wieder nach einem höheren Fahrwerk! 215er kriegst du auch mit 30mm Fahrwerk unter wichtig ist nur mal einen Verschränkungstest bis zum Anschlag durchzuführen(am besten geht so etwas mit den Auffahrrampen für Autobastler,einfach diagonal auffahren z.B. h.r. und v.l.) und dann die Räder mal von rechts nach links und wieder zurück volständig einschlagen und schauen ob es irgendwo schleift ,meißtens an einer inneren Stoßstangenhaltrung oder Blechfalz im Radkasten dann muß man entweder die Anschläge begrenzen oder mit Hammer und Flex mehr "Platz" schaffen!
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
