Verdeckbau
Verdeckbau
Beitragvon pee-o » Mi, 03 Okt 2007, 22:14
Hallo!
Hab mir vor kurzem eine Abdeckung für den Laderaum aus Aluriffel gebaut.
Jetzt brauch ich ein Verdeck vom oberen Ende bis zum Riffelblech.
Hab mir schon gedacht einfach das alte Verdeck auseinanderschneidn
und des dann verwenden, aber die scheibe is total hinüber.
Welches Material bzw woher bekomme ich das?
Tipps?
Mfg Peda
pee-o
Beitragvon haasa » Do, 04 Okt 2007, 7:09
da gibt es welche die heissen "pick-up"-verdeck. die brauchst du für deine zwecke fast gar nicht abändern.
haasa
Beitragvon pee-o » Do, 04 Okt 2007, 12:37
I glab du host mi falsch verstanden.
Brauch nur ein Verdeck für die Fläche hinter den Sitzen von oben nach unten bzw das halbe Pick up verdeck ohne Laderaumabdeckung
Hab mir auf den Laderaum einen Rahmen gebaut.
Auf den Rahmen kommt eine Riffelblech Platte die dann mit Kofferaumzylindern zum heben geht.
Wenn i mi no erinnern kann host du so ein Teil mit Überrollbügel mal auf deinem Suzi kob.
pee-o
Beitragvon yellowsuse » Do, 04 Okt 2007, 12:53
:lol: haasa hat aber recht! die pick up verdecke sind 3 teilig! also einmal bikini top laderaum abdeckung und denn teil mit der scheibe! und den teil mit der scheibe denn musst du haben! :wink:
yellowsuse
Beitragvon haasa » Do, 04 Okt 2007, 13:17
so schaut das aus. leider hab ich das nicht mehr....
haasa
Beitragvon SafariGuide » Do, 04 Okt 2007, 14:07
So eine durchgehende Riffelblechplatte im Rücken ist aber sehr, sehr gefährlich!
Ich vermeine mal gehört zu haben, dass durch sowas schon mal jemand bei einem Unfall getötet wurde!!!
Möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren könnte, wenn so eine Platte bei einem Auffahrunfall nach vorne durchgeschoben wird :-(
Gruss aus Bochum,
Axel
SafariGuide
Beitragvon yellowsuse » Do, 04 Okt 2007, 14:20
sollte natürlich auch ordentlich gemacht werden! :wink:
yellowsuse
Beitragvon pee-o » Do, 04 Okt 2007, 19:52
Danke für die Antworten,
Wird ordentlich gemacht!
Leider weiß ich jetzt noch nicht woher ich das Material herbekomme.
hat jemand eine Idee?
Hat eigentlich schon mal einer die Abdeckung aus Plexiglas gemacht und was dazu der Tüf?
lg Peda
pee-o
Beitragvon yellowsuse » Do, 04 Okt 2007, 20:09
hm als ich mit nem kumpel letzen den golf 1 cabrio total geschlachtet haben, haben wir unter anderem die beheizbare heckscheibe ausgebaut! und sowas würde ich mir darein basteln dann gibet auch kein streß mit dem tüv und so!
yellowsuse
Beitragvon pee-o » Do, 04 Okt 2007, 20:39
Werd morgen mal zum Kollegen schauen der hat an golf.
Gute Idee
Lg Peda
pee-o
Mitglieder in diesem Forum: egodriver
