Verstehe ich nicht.???
Beitragvon Buck » Mi, 29 Aug 2007, 13:39
Habe hier mal das Bild einer Vorderachse mit Einzelradaufhängung und elektrisch betätigter Freilaufnaben und zuschaltbaren Allrad wie bei Suzuki. Aber ich sehe hier kein Diff und selbst wenn man das Schiebestück öffnet dreht die Kardanwelle immer noch mit da rechte seite weiter antreibt. :shock: Widerspricht auch dem was druntersteht. Ausser dem habe ich immer wenn die Naben drin sind eine starre Vorderachse ohne Diff. So kann ich doch keine Kurven fahren im Gelände. Kapier ich nicht kann mir das wer erklären? Bild
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon peci » Mi, 29 Aug 2007, 13:42
ist ähnlich dem superselect beim pajero v20. die halbachsen drehn sich immer mit, nur das diff wird entkoppelt.
peci
Beitragvon Buck » Mi, 29 Aug 2007, 13:43
Aber das Zahnrad sitz doch auf der rechten Welle. Wie kann ich da das Diff entkoppeln?
Mal davon abgeshen das ich hier kein Diff sehe.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon mini4x4 » Mi, 29 Aug 2007, 13:57
Das Diff sitzt im Gehäuse, auf dem das Tellerrad verschraubt ist, eigentlich wie beim Suzi, nur weniger offen und daher nicht zu sehen.
Ich hatte mal nen Daihatsu Cuore 4WD, der hatte das gleiche Prinzip.
Andi
mini4x4
Beitragvon Buck » Mi, 29 Aug 2007, 14:23
Es gibt bei dem Fahrzeug aber nur das eine Stellglied. Also wie kommt die Kraft ans rechte Rad. Hohlwellen oder wie?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon mini4x4 » Mi, 29 Aug 2007, 14:38
Rechte Antriebswelle, das innere Stück der linken Antriebswelle und das Differential drehen immer mit, sobald sich das rechte Rad dreht. Schaltest du jetzt den Allrad zu, wird das äussere Stück der linken Welle mit dem inneren Stück verbunden, und gleichzeitig im Verteilergetriebe die vordere Kardanwelle eingerückt. Jetzt hat das Differential eine Gegenkraft und arbeitet bei Drehzahlunterschieden in Kurven ganz normal.
In der Zeichnung die Teile 6 und 8 sind eigentlich beide die linke Welle, das ist hier falsch beschrieben und daher unverständlich (genau wie meine Erklärung? :cry: ).
Andi
mini4x4
Beitragvon Buck » Mi, 29 Aug 2007, 14:45
Na ja nach 5 Mal lesen und 5 mal schauen verstehe ich das jetzt. Also dreht das Differential immer mit und steht nicht wie im Suzuki. Dann hat das aber viel zu tun obwohl es ja gar nicht benötigt wird. Das machen die Lager alle mit :? da finde ich die alte Lösung mit austeigen und Freilaufnaben umlegen aber besser.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon mini4x4 » Mi, 29 Aug 2007, 14:49
Das sehe ich auch so!
Ist mehr ne Lösung für die, die eben nicht aussteigen wollen. Durch die auch bei 2WD drehenden Teile ist die Kraftstoffeinsparung und auch die Geräusch- und Vibrationseinsparung deutlich geringer als bei Freilaufnaben.
Andi
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » Mi, 29 Aug 2007, 14:53
Buck hat geschrieben: Das machen die Lager alle mit :?
Es gibt ja noch genug LJ und 410er ohne Freilaufnaben, wo sich das Diff also auch immer mitdreht, und die Lager halten da ja auch.
Andi
mini4x4
Beitragvon Buck » Mi, 29 Aug 2007, 14:56
Ach ja da sich beide Ausgänge des Diff's gleich schnell drehen gleicht es so ja nichts aus. War noch bei meinem voherigen Gedankengang und da hätte das Diff dauerhaft Unterschiede ausgleichen müssen. :wink:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
