tüv - eigenbaustoßstange??
Beitragvon SJ51 » Do, 23 Aug 2007, 20:20
hi,
hat jemand erfahrung mit der tüvabnahme von eigenbaustoßstangen mit rammschutz?
(natürlich vorne*g*)
mfg stefan
SJ51
Beitragvon Chris.Rieks » Do, 23 Aug 2007, 21:11
also so ich das verstanden habe, muss der Rammschutz den Menschen mind. 10% weniger verletzen als wenn du ihn ohne Übermüllmerst. und die, die du dir so kaufen kannst die brechen ab wenn du dich dagegenlehnst weil die mit Plastik haltern sind!
schick mal bitte nen Bild!
Grüße C.Rieks
P.S: Oder Herr buck wie war das?
!!Ein Suzuki verliert kein Rost, er markiert sein Revier!!
BuschTaxi Fahrer :D
Chris.Rieks
Beitragvon Mud-Max » Do, 23 Aug 2007, 21:25
N´Abend zusammen
Setz Dich mal mit dem mini 4x4 in Verbindung.
Ich glaube es ist möglich wenn Du da ne Winde mit ranbaust und dann da ein nicht zu riesigen Bügel draufmachst dann geht das nicht mehr als Rammschutz durch sondern als komplettes Teil das dann "Seilwindenstoßstange" genannt wird.
Und das soll man eingetragen bekommen. Will mich da aber nicht zu 100 % festlegen.
Gruß Guido
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon OGGY » Do, 23 Aug 2007, 22:12
normal gibts mit eintragungen von eigenbaustoßstangen keine problme,ist der rammschutz seperat oder mit in die stoßstange eingebaut?wenn er seperat zu montieren ist und schon mal eingetragen war sollte es keine probleme geben.
Beitragvon gargamel1985 » Sa, 25 Aug 2007, 16:48
also der österreichische TÜV Mensch hat mir gesagt dass die eigenbaustoßstange kein problem ist wenn:
1) das auto serienmäßig eine Metallstoßstange hat
2) sie muss schön groß mit abgerundeten ecken sein.
gargamel1985
Beitragvon OGGY » Sa, 25 Aug 2007, 16:56
genau so ist das in deutschland auch laut meinem tüv mensch und bei den offroadern die ich so kenne gab es nie probleme mit eigenbaustoßstangen egal ob mit oder ohne winde
Beitragvon SJ51 » Sa, 25 Aug 2007, 18:10
hi, danke für die antworten-
ich wollte den rammschutz oben eignerlich recht klein ausfallen lassen, weil ich nur das nummernschild rein schrauben wollte. meiste teile wären halt stoßstange (vielleicht 8cm rohr) und unterfahrschutz (6cm rohr).
ich hab noch nich angefangen mim baun, bin nur am überlegen *g*
mfg stefan
SJ51
