Antriebswellen Suzuki/Daihatsu
Beitragvon mini4x4 » Mo, 30 Jul 2007, 11:21
Für Alle, die sich fragen, warum ich unter meinem Mini4x4 Daihatsu-Achsen fahre:
oben Daihatsu, unten Suzuki:
Hier die Verzahnung im Differential:
Hab die beiden Wellen beim Aufräumen gefunden, das der Unterschied so extrem ist, war mir bisher noch gar nicht bewusst.
Andi
mini4x4
Beitragvon SJ-PICKUP » Mo, 30 Jul 2007, 17:22
von welche daihatsu sind die achsen?
f10, f20 ? achsübersetzung ? scheibenbremsen vorne ?
ich suche auch nach alternativen für mein pickup.
SJ-PICKUP
Beitragvon peci » Mo, 30 Jul 2007, 17:31
wieviel splines haben die?
ich glaub die toy achsen sind noch dicker.
peci
Beitragvon mini4x4 » Mo, 30 Jul 2007, 20:43
@ SJ-Pickup:
Ich hab F10-Achsen drunter, die sind 5,57:1 übersetzt, F20 geht auch, die sind 4,77:1. Die Diesel-Modelle F50/F60 sind 3,55 bzw. 3,36 übersetzt, also länger wie die Suzi und daher uninteressant.
Scheibenbremsen vorn gabs erst in den letzten zwei Baujahren , also ab 1984, beim F60 serienmäßig.
Die Dimensionen der Antriebswellen sind bei allen Modellen gleich.
@ peci:
Ich hab noch nie gezählt, wenn´s dich interessiert, werd ich mal nachzählen. Bei den Toyo-Achsen sind die Wellen gleich dick, aber die Gelenke sind noch stabiler.
Andi
mini4x4
Beitragvon peci » Di, 31 Jul 2007, 9:31
toyota achsen:
peci
Beitragvon Kata.Kai » Di, 31 Jul 2007, 10:44
Gut, der Toyo ist wohl deutlich schwerer, aber der Daihatsu?
Würde vielleicht nicht vorschnell von der Dicke auf ähnlich große Unterschiede vom vertragbaren Drehmoment schliessen.
Richtig Härten ist eine Kunst, von der in den letzten 1000 Jahren ziemlich viel vergessen wurde, heute geht die Tendenz mehr zu Materialdicke statt -güte... :wink:
Greetz, Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon mini4x4 » Di, 31 Jul 2007, 11:14
Die Wellen werden doch hauptsächlich auf Torsion beansprucht, da spielt der Durchmesser schon ne entscheidende Rolle. Gehärtet werden die Wellen nur an den Stellen, wo die Lager sitzen, und auch dort nur oberflächengehärtet. Ne gehärtetet Welle würde nicht lange überleben, weil sie zur Aufnahme von Torsionskräften viel zu spröde wäre. Bestes Beispiel ist Glas, extrem hart, aber dadurch sehr spröde.
Die Wellen beim Daihatsu sind eigentlich überdimensioniert, die ersten Modelle hatten nen 45PS-1Liter-Motor und diese Wellen wurden auch später beim 2,8er-Diesel verwendet, der mächtig Drehmoment auf die Wellen brachte.
Andi
mini4x4
Beitragvon SJ-PICKUP » Di, 31 Jul 2007, 19:46
@ mini
danke.
nun bleibt nur die frage wor man f20 achsen bekommt(f10 sind zu kurz) ,am besten mit scheibenbremsen vorne.
habe heute bj 71 achsen angeschaut, je nach bereifung und felgen müsste man ca. 6 cm pro seite zusätzlich verbreiten, sind aber einiges schwerer als die suzi achsen.
SJ-PICKUP
Beitragvon peci » Mi, 01 Aug 2007, 9:24
ich hab j7 achsen drin. die spur ist um exakt 8cm breiter als beim samurai (4 cm auf jeder seite). ideal für 33er oder 35er reifen weil du mit denen eh in die breite musst damit sie nicht auf den federn streifen.
schwerer stimmt. suzuki achsen kann man grad noch alleine heben - toyota achsen nicht!!! also so um den daumen sind die fast doppelt so schwer. aber sie haben sich bewehrt - ich hab weder mit 35er reifen noch mit 36er reifen im schweren gelände probleme. trotz 6.4:1 zwischengetriebe und swift gti murl.
ich kann die lj73 achsen empfehlen (die mit schraubfedern verwendet werden) weil die 4.8 achsübersetzung haben (ideal für 33er und 35er) und high pinion vorn (kardanwellen winkel) - sprich man kann auch mit spoa im 4wd schneller fahren, und stärkere diffs, stärkere steckachsen, stärkere bremsen, lsd sperre hinten....
peci
Beitragvon zukipower » Mi, 01 Aug 2007, 11:04
Ich habe bei mir nun LJ70 Achsen mit Scheibenbremse Vorn und Hinten verbaut. Vorne haben diese auch ein High Pignon!
Was das Gewicht angeht glaube ist es nicht so nachteilhaft, denn der Schwerpunkt sitzt ja schön weit unten, und somit ist auch bei einem Extrem Höhergelegten Dalmimobil Schrägfahrten sehr gut möglich ohne gleich umzukippen :wink:
Und mit den Richtigen Felgen kommt man mit den Toyo Achsen fast auf Samubreite.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
