Gummischlauch, Verbindung, Luftfilter zum Vergaser.
Beitragvon Grashüpfer » Sa, 20 Jun 2026, 11:54
Hallo Ihr Lieben, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Das ist dann wohl etwas zu viel Falschluft. Standgas nahezu nicht mehr möglich. Ich weiß nicht ob das der Originalschlauch ist. Im Internet gibt es einige verschiedene dieser Schläuche. Vielleicht könnt ihr mir helfen, welcher der passende für meinen SJ 413 ist.
Vielen Dank und liebe Grüße.
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000, CFMoto 820 LE
Re: Gummischlauch, Verbindung, Luftfilter zum Vergaser.
Beitragvon Nordic Boost » So, 21 Jun 2026, 20:19
Moin.
Da der 413er und sogar der Samurai keine Luftmenge oder Luftmasse misst ist der Schlauch bezüglich Leerlauf egal.
Von Falschluft wird gesprochen wenn zwischen Drosselklappe und Brennraum irgendwo ungewollte Luft eindringt z.B. durch undichte Unterdruckschläuche, Dichtungen oder Risse.
Samurai misst den Unterdruck im Saugrohr.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Grashüpfer » So, 21 Jun 2026, 20:30
Nordic Boost hat geschrieben:Moin.
Alles klar, verstehe. Dann werde ich nochmal genau auf die Suche gehen. Vielen Dank.
Grashüpfer
Beitragvon veb1282 » Mo, 22 Jun 2026, 9:01
Den Schlauch findest du mindestens beim Sumosuzuki in Ungarn. Vielleicht auch bei einem der bekannten Händler. Sk4x4...gew24...
Beitragvon Grashüpfer » Mo, 22 Jun 2026, 10:28
veb1282 hat geschrieben:Den Schlauch findest du mindestens beim Sumosuzuki in Ungarn. Vielleicht auch bei einem der bekannten Händler. Sk4x4...gew24...
Danke! Habe ihn schon bestellt, bei ATT Autoteile Thomas e.K.
Grashüpfer
