Nachbautank einbauen
Beitragvon michiii » So, 08 Feb 2026, 19:22
Grüße,
bei meinem samurai is der tank durchgegammelt, ich habe mir jetzt son Aluminiumtank gekauft weil ihn sowieso nur für offroadzwecke nutze, wie ist das jetzt mit der tankentlüftung.
hat jemand schon einmal damit erfahrungen gehabt?
LG Michel
michiii
Re: Nachbautank einbauen
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Feb 2026, 19:31
Einspritzer, Vergaser? Eigentlich sollte im Deckel ein kleines Loch im Deckel sein, damit Luft reinkommt.
Beitragvon michiii » So, 08 Feb 2026, 19:34
ist ein einspritzer.
aber ist bei dem orginaltank dann auch ein kleines loch drin?
michiii
Beitragvon michiii » So, 08 Feb 2026, 21:33
muzmuzadi hat geschrieben:Einspritzer, Vergaser? Eigentlich sollte im Deckel ein kleines Loch im Deckel sein, damit Luft reinkommt.
ein einspritzer.
ist bei dem ori tank auch ein loch drin?
michiii
Beitragvon heinz » Mo, 09 Feb 2026, 4:36
Servus,
ich bin der Meinung das, der Tank beim Einspritzer einmal einen Schraubanschluß für die Kraftstoffleitung zum Filter hat und einen, ich glaub 6 mm Anschlußstutzen für die Entlüftung hat, da wird ein Schlauch aufgesteckt, dieser führt zu einem Behälter, der oberhalb vom Einfüllstutzen im rechten hinteren Radkasten sitzt.
gruß heinz
heinz
Beitragvon michiii » Mo, 09 Feb 2026, 22:04
Gut danke,
und wie kann ich das problem lösen mit einem nachbautank wenn ich den behälter nicht nutze.
michiii
Beitragvon heinz » Di, 10 Feb 2026, 6:02
Servus,
für Kraftstoffbehälter in Kfz. gelten folgende Richtlinien ( StVZO § 45 ). Wie es sich dabei um Wettbewerbs-Fahrzeuge verhält, kann ich nicht sagen und entzieht sich meiner Kenntnis.
Wenn Du einen Tank ohne Ent oder Belüftung hast, ist es so, der Motor verbraucht ja Sprit und ohne Belüftung entsteht ja ein Unterdruck im Behälter und irgendwann ist der Unterdruck so groß, das die Ks.-Pumpe nicht mehr saugt oder der Tank durch das Vakuum zusammen gezogen wird. Sollte Logisch sein.
Zum Belüften gibt es mehrere Möglichkeiten.
Einen Tankdeckel mit Belüftungs-Bohrung verwenden oder einen Stutzen an der höchsten Stelle im Tank einbauen, wo man dann einen Schlauch drauf steckt und diesen dann am Fahrzeug so verlegt, das durch den Schlauch kein Dreck / Wasser usw. angesaugt werden kann.
Soweit ich weiß hat der Samurai auch einen Aktiv-Kohlefilter in dem die Benzindämpfe absorbiert werden, dieser ist eine großer schwarzer Topf und sitzt neben der Batterie an der Spritzwand vorne rechts.
Einfach ein Loch in den Tank bohren, finde ich keinen guten Lösungs-Ansatz.
gruß heinz
heinz
