Hohlraumbehandlung ??
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 26 Mär 2007, 12:42
nicht bei mir sondern beim Samurai..
nach einer lustigen regenfahrt am Samstag (bei starkem Regen bleiben auch Jäger und Förstermeister zu hause) hats so komisch geschwabbelt im Susl, kam nicht vom Tank, nein.
nach dem Waschen hab ich dann die Gummimatte im Fußraum und auch sonst überall rausgetan, weil sich auch darunter Wasser ansammelt.
Plötzlich hatte ich nasse Füße, der Susl hat mir sozusagen ans Bein gepinkelt :shock:
da sind aus dem Schweller sicher 5 liter Wasser rausgeronnen.
hab ihn dann aufgebohrt, aber den schlamm krieg ich nicht raus -> das wird nie richtig trocken da drin.
kann man das irgendwie abstellen ? PU Schaum ??
Grüße
sj 716
BiEr 1
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Mär 2007, 12:51
An der Innenseite vom Schweller sind Gummistopfen die man entfernen kann. Mache die Abläufe unten am Schweller frei und spüle durch die Innenöffnungen den Schweller aus. So bekommst Du ihn einigermaßen sauber.
Wenn er sauber und auch trocken ist dann ganz normal mit geeigneten Wachsen konservieren.
Das mit dem Schaum würde ich ganz schnell vergessen..... :wink:
Beitragvon mini4x4 » Mo, 26 Mär 2007, 12:57
Durch den Schaum entsteht so ne Art Schwamm-Effekt, das ist immer feucht und es geht auch keine Luft mehr dadurch, das erhöht die Verfallgeschwindigkeit enorm!
Besser, wie du auch schon gemacht hast, anbohren, damit Luft zirkulieren kann und dann nach muzmuzadi´s Methode konservieren.
Andi
mini4x4
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Mär 2007, 13:03
Ich möchte mal wissen, wie die Leute immer auf die Idee mit dem PU-Schaum kommen. Das ist wohl so ziemlich das schlimmste, was man einem Auto antun kann.
- Das Zeug zieht Wasser
- macht jegliche Belüftung zunichte
- Brennt oredntlich wenn man den doch mal schweissen muss
- Macht Arbeit ohne ende, wenn man ihn zur Instandsetzung rauspulen muss - Wenn es denn überhaupt geht.
Habe letztes Jahr ein Auto gekauft, das auch mit PU-Schaum versaut war.
Der Verkäufer musste in Anbetracht dieses Zustands beim Verkauf ordentlich Preislnachlass geben.
S. Natus
Beitragvon michi m. » Mo, 26 Mär 2007, 13:21
PU Schaum wird verwechselt mit Brunnenschaum.
Und der Brunnenschaum zieht kein Wasser.
Michi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Mär 2007, 15:14
michi m. hat geschrieben:PU Schaum wird verwechselt mit Brunnenschaum.
Michi
Ist egal, ist trotzdem schlimmer Pfusch.
Beitragvon yellowsuse » Mo, 26 Mär 2007, 16:05
4x4orca hat geschrieben:Ich möchte mal wissen, wie die Leute immer auf die Idee mit dem PU-Schaum kommen. Das ist wohl so ziemlich das schlimmste, was man einem Auto antun kann.
S. Natus
::meinung::
yellowsuse
Re: Hohlraumbehandlung ??
Beitragvon Norbert » Mi, 28 Mär 2007, 16:49
BiEr 1 hat geschrieben:...hab ihn dann aufgebohrt, aber den schlamm krieg ich nicht raus -> das wird nie richtig trocken da drin.
Grüße
Hi Bier1,
ich empfehle folgendes:
1.) Auswaschen Schweller mit warmem Wasser: Lautspercher in A-Saeule ausbauen und VORSICHTIG Wasser mit Gartenschlauch reinlassen.
2.) Einspruehen mit "Fluid Film" der Marke Eureka. Das ist eine duennfluessige Hohlraumversiegeung, die unter Wasser kriecht und immer ein bisschen fluessig bleibt.
3.) Prozedur alle paar Jahre (3?) wiederholen.
Falls du schwiessen musst mach das aber als aller erstes.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Anthrax » Mi, 28 Mär 2007, 21:20
und von mike sander das fett... is schwieriger aufzubringen weil es warm gemacht werden muß... soll aber mit das beste sein...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon eri1 » Mi, 28 Mär 2007, 22:35
Hallo
Bohr vorn unten in den schweller ein 20ger Loch dann Gurtrolle und Lautsprecher ausbauen und schweller ausspülen bis klares wasser kommt
dann versiegeln wie oben
mach ich nach jedem Geländetag
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
