Samurai mit G13 BA
Samurai mit G13 BA
Beitragvon Crumby » Di, 06 Mai 2025, 19:09
Hallo ich habe einen nicht Straßen zugelassen Samurai, der hatte einen 1,6 Baleno Motor mit Opel Einspritzung.
Lief nicht vernünftig.
Deswegen habe ich einen Subaru Justy mit G13 BA geschlachtet.
Gibt es Tricks wie ich das mit dem Motor Halter links hinbekomme den irgendwie stört der Kat bzw Krümmer.
Freue mich auf Tipps und Tricks von Leuten die es schon gemacht haben sehr gerne mit Bildern.
Grüße aus Sachen
Crumby
Re: Samurai mit G13 BA
Beitragvon Soap_62 » Mi, 07 Mai 2025, 14:38
Also wenn der G16 schon einmal drin ist und das Teil eh keine Zulassung braucht, könntest du dir ja auch die Einspritzung vom Baleno besorgen.
Ist aber vom Verdrahtungsaufwand nicht ganz ohne, vom richtigen Steuergerät und Kabelbaum ganz zu schweigen...
Bist du dir Sicher das der Motor vom Justy ein G13 BA ( 8Ventiler) und kein G13BB (16 Ventiler) ist?
Für den Motorhalter ist das Egal, da passen die Originalen vom Samurai.
Den Krümmer vom Justy kannst du natürlich nicht ohne weiteres nehmen, der passt nicht.
Hier brauchst du den vom Samurai ( 8V).
Soap_62
Beitragvon Crumby » Mi, 07 Mai 2025, 16:26
Hallo und danke für die Antwort .
Um deine Frage zu beantworten der 1,6 Wurde dort nur reingerutscht, Anlasser war nur gekeilt und mit einer Schraube gesichert.
Da ich keine weiteren teile vom Baleno habe ist er raus geflogen.
Aber ich hatte einen Justy mit 86 PS sollte der G13 BA sein komplett.
Den habe ich geschlachtet.
Habe jetzt den Krümmer vom Justy abgebaut. Und habe festgestellt ( wie du schon gesagt hast ) das keiner meiner Krümmer passt.
Hat wer einen Samurai Krümmer für mich ( günstig ) bzw hat wer Erfahrung mit dem Krümmer die es bei AliExpress gibt?
Crumby
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Mai 2025, 18:34
Bei Ali habe ich bis jetzt nur Sachen für den F10 gesehen. Beim Ungarn kostet der Krümmer 120 € + Versand.
Beitragvon Soap_62 » Do, 08 Mai 2025, 7:24
86PS ist definitiv 16V, Also passt der Krümmer vom Samurai NICHT.
Sicherheitshalber kannst du mal bitte eine Foto vom Motor reinstellen.
Da der 16V in den lezten Santanans und den ersten Jimnys verbaut war, passen diese Krümmer dafür.
Gerade die Variante ohne KAT ist aber schwer zu bekommen, hatte das Thema selber schon:
viewtopic.php?f=9&t=48157
Egal ob 8 oder 16V es gibt für beide Varianten zahlreiche "Fächerkrümmer", zum Teil auch aus Edelstahl welche passen würden,
dazu mehr wenn wir wissen welcher Block denn verbaut ist...
Soap_62
Beitragvon Crumby » Do, 08 Mai 2025, 14:55
Es Handelt sich um einen 16 V Motor G13 BB sehr sogar auf dem Zahnriemen Deckel.
Crumby
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Mai 2025, 15:16
Du hattest aber G13 BA geschrieben. :-k
Oder hast Du Dich mißverständlich ausgedrückt?
Beitragvon Soap_62 » Do, 08 Mai 2025, 15:17
Dann bräuchtest du diesen hier, der passt auch an den Originalen Auspuff:
https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/ ... 4111-80cv0
Alternativ einen von denen hier:
https://suzuki.roadlessgear.com/stainle ... 6-16-valve
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 71477.html
https://www.hm4x4.com/en/suzuki-samurai ... infold-16v
Aufpassen das du keinen für den 8V kaufst, die unterscheiden sich deutlich vom 16V was das Lochbild angeht !
Soap_62
Beitragvon Crumby » Do, 08 Mai 2025, 16:13
Vielen herzlichen Dank... Habe mit der Flex und Schweißgerät gespielt... Bis jetzt sieht es gut aus und zu Not weiß ich jetzt was passt
Crumby
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 19 Mai 2025, 22:01
Kleiner Tipp der Krümmer vom Jimny passt perfekt beim 1,6 16V Motor im SJ, also sollte der auch beim 1,3er genau passen
