innenkotflügel fürn sj ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 16 Mai 2019, 5:24
allo zusammen beim lesen verschiedener Oldtimer Zeitschriften lest man immer wieder das der beste Rostschutz ist ein innen Kotflügel weil somit verhindert wird das steine bzw. salzwasser gar nicht bis ans eigentliche blech vordringt.
diese Kotflügel gibt es zwar für die unterschiedlichsten Fahrzeuge. für den suzuki habe ich diese aber noch nicht fürn suzuki sj gesehen.
gibt es die für unser Schätzchen nicht ?
egal ob aus Kunststoff oder v2a.
Re: innenkotflügel fürn sj ?
Beitragvon muzmuzadi » Do, 16 Mai 2019, 5:49
Die gibt es nicht. Sie sind aber auch nicht nötig, weil er geschlossenen Radschalen hat und keine grossen Hohlräume wo sich Dreck und Nässe sammeln.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 16 Mai 2019, 23:28
man hat aber das problrm von steinschlägen und spritzwasser. im grunde ist der Rollsplitt der auf den strassen rumliegt ein geschoss das jeden steinschlagschutz dzrchschlägt dann dringt Feuchtigkeit ein und darunter beginnt es zu rosten
Beitragvon Der Jones » Fr, 17 Mai 2019, 6:35
Das komit wohl auf den Nutzer an. Ich zum Beispiel fahre auch mal durch tiefen modder. Der bleibt dann zwischen blech und Radhausschale stehen und ist ist immer feucht > rost.
Lieber 1x im Jahr den Radkasten neu streichen.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Mai 2019, 7:43
evtl müsste man den innenkotflügel nach unten hin offen lassen odere aber man macht sie von vorne herein ganz dicht um das eindringen von schmutz zu vermeiden.
Beitragvon Der Jones » So, 16 Jun 2019, 1:33
Mir ist noch was eingefallen dazu. Man könnte den radkasten richtig sauber machen und mit brunox epoxy streichen. Auf dieser Basis dann mit Glasfasermatte und epoxydharz auslaminieren. Dann hat man den Effekt.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon traildriver » Di, 02 Jul 2019, 6:10
Ich hab mir so Speisfässer im Baumarkt geholt und die Wände ausgeschnitten,passt ganz gut und hält die Steinschläge gut ab auch nach hinten den Laderaumboden bis zur Stoßstange hab ich mit Kunstoff aus alten Kanistern verkleidet .Übergang Koffrraum Seitenwand zu Boden muß ich mir noch was einfallen lassen denke da kommt dicke Kunstoffplane hinn.
Beitragvon veb1282 » Di, 02 Jul 2019, 9:44
Klingt alles interessant. Ich lese das nun schon ne Weile mit. Aber mir drängt sich ne Frage auf. Gammelt es da drunter denn dann nicht, wie beim Zentimeterdick aufgesprühten Unterbodenschutz?
Beitragvon traildriver » Do, 04 Jul 2019, 0:34
Denke man sollte da auch mal nach dem Winter wieder drunter schauen (abschrauben) und prüfen wie es sich dahinter entwickelt.Mit reichlich Seilfett dahinter sollte es aber relativ Korrosionssicher sein. Direkte Steinschläge sind ja eigentlich das Problem das selbst Seilfett wieder löst.
