Zündverteiler 413
Zündverteiler 413
Beitragvon Sox » Mo, 13 Aug 2018, 19:33
Hallo liebe Gemeinde,
Heute brauche ich mal Eure Hilfe zu Thema Zündverteiler.
Worin liegt der Unterschied zwischen den Verteilertypen 33100-82020 und 33100-83021 ? :?:
Vielen Dank schon mal....
Sox
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 JX
Re: Zündverteiler 413
Beitragvon Sox » Mi, 15 Aug 2018, 18:58
Hat keiner eine Idee ???
Sox
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Aug 2018, 10:56
Also so richtig befasst hab ich mich damit auch noch nicht. Aber ich hab mal nachgeschaut.
33100-80C10 ---> INYECCION
33100-83021 ---> H 104.555
33100-83022 ---> D 104.556
33100A83020 ---> TIPO 1-ALTERNATIV
Das ist, was der Teilekatalog SJ413 - Santana - Samurai - Dez. 1992 dazu sagt. Kann das einer übersetzen bzw. was damit anfangen? Habe zwar noch einen Stapel andere Mikrofilme hier liegen, kann die aber grad nicht lesen. Muss ich erst digitalisieren.
@Sox: Willst du das nur aus Interesse wissen? Oder suchst du das Teil für dein Fahrzeug? Wenn zweiteres, dann wäre vielleicht hilfreich, das genaue Fahrzeug u. Bj. zu nennen bzw. vielleicht ein Foto.
Eric
Beitragvon Sox » Mo, 20 Aug 2018, 10:51
Hallo Eric,
ich suche einen, da meiner ein immer größer werdendes horizontales Spiel hat. Ich habe einen SJ 413 64PS Bj. 86
Sox
Beitragvon Möhre » Mi, 22 Aug 2018, 20:34
Dann müste es der sein mit der unterdruck zündverstellung
Du hast eine kleine unterdruck Dose um Verteiler?
Dann brauchst du einen mit unterdruck verstellung
Da müste es egal sein was für eine numer da drauf steht
So lang die Dose am Verteiler ist
Hab noch einen hier liegen vom vitara 8v
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Sox » Mi, 05 Sep 2018, 11:58
@Möhre, danke für die Klärung.....
Sox
Beitragvon Sox » So, 14 Okt 2018, 16:48
@ Möhre, was möchtest du dafür den haben?
Grüße Andre
Sox
