Umbau Sitzbank auf 3-Sitze möglich?
Beitragvon Andre1977 » Mo, 29 Jan 2018, 10:31
wir erwarten Nachwuchs und müssen dann 3 Kinder auf der Sitzbank unterbringen. Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch/Umbau der Sitzbank. Ist das möglich und zulässig?
Vielen Dank :)
Andre1977
Re: Umbau Sitzbank auf 3-Sitze möglich?
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 29 Jan 2018, 11:35
Wo soll der Platz herkommen?????
Beitragvon Der Jones » Mo, 29 Jan 2018, 11:56
Dachgepäckträger?! :lol:
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Andre1977 » Mo, 29 Jan 2018, 11:57
Der Jimny ist vergleichbar groß wie der Fiat Panda 4x4.
Der Panda ist ein zugelassener 5 Sitzer.
Sollte doch platzmäßig möglich sein?
Andre1977
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Jan 2018, 12:22
Bekommst du überhaupt 3 Kindersitzinstallationen nebeneinander?
Gehen wir mal davon aus, dass das passt, brauchst du:
1. Satz weitere Befesitungen für Gurte und Gurte dazu.
2. eine TÜVER, der dir das auch abnimmt und die Personenanzahl in den Papieren ändern lassen kannst.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 29 Jan 2018, 12:24
Setze deine 2 Kinder hinten rein und schau wo das 3. sitzen könnte. Vergiss nicht solche Sachen wie einen Kindersitz.
Der Jimny ist deutlich kleiner als ein Panda.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 29 Jan 2018, 12:25
3 Kindersitze passen nicht, so was geht z. B. bei eimem S-MAX.
Beitragvon Andre1977 » Mo, 29 Jan 2018, 12:56
Es geht mir wirklich nur darum, ob es technisch möglich ist und ein Tüver das abnimmt.
In den Panda bekommt man auch keine 3 Kindersitze....er ist trotzdem als 5 Sitzer zugelassen.
Es müsste auch maximal nur eine Sitzerhöhung rein. Die beiden Großen brauchen keinen Kindersitz mehr.
Andre1977
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Jan 2018, 16:39
Ich habe oben ja nicht explitzit von Kindersitzen, sondern von den Installationen dazu, was auch sitzerhöhungen beinhaltet. aber egal.
Du wirst damit zum TÜV müssen, denn wenn hier 10 sagen sollten dass das geht, ist immer noch nicht gesagt, dass dein TÜV dir das auch einträgt.
Beitragvon ohu » Mo, 29 Jan 2018, 17:36
Der Unterschied zwischen Jimny und Panda ist, dass beim Jimny die hintere Sitzbank zwischen den Radkästen ist, beim Panda davor.
In Verbindung mit der doch etwas größeren Reifendimension und den 72mm weniger Außenbreite hat sich vermutlich noch keiner Gedanken drüber gemacht, ob das sinnvoll möglich wäre.
Wenn alle drei wirklich schmal sind und es physikalisch passt - dann musst du eigentlich mit deinem TÜVler reden.
Eine passende Sitzbank baut dir jeder gute Sattler.
Fraglich ist eher die Eintragung von 5 Sitzplätzen - und die wird der TÜV nur in Verbindung mit passenden Gurtverschraubungspunkten machen. Welche Nachweise zur Eintragung erforderlich sind, wird dir der Sachverständige sagen.
