Automatikgetriebe im SJ413
Beitragvon max » Sa, 10 Feb 2007, 1:19
hat jemand eine Idde,wie und welches Automatikgetriebe in einem SJ413 eingebaut werden kann.?,Was sagt der TÜV dazu? Vielen Dank Max
max
Beitragvon Hr.Rossi » Sa, 10 Feb 2007, 2:00
Hy
Setz dich mal in verbindung mit unserem objekt*gg*
Unter seinen Beiträgen über die Autos findest auch noch infos dazu.
KLICK
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 10 Feb 2007, 9:11
Roman hatte auch schon mal einen mit TÜV.
http://www.suzuki-offroad.net/profile.p ... rofile&u=6
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Feb 2007, 9:28
am einfachsten wäre vermutlich der einbau eines vitara motors samt automatikgetriebe , ein originalpassendesgetriebe für den 413er gibte es meines wissens nach nicht.
Es wurde allerdings mal einekleineserie nachträglich umgebaut.
Beitragvon michi m. » Sa, 10 Feb 2007, 12:14
Wie meinst du das mit umgebaut? Von Suzuki original umgebaut?
Weißt du da noch mehr?
Michi
Beitragvon peci » Sa, 10 Feb 2007, 12:26
das automatikgeriebe vom vitara passt auch ohne vitara motor, allerdings brauchst du dann eine adapterplatte.
ausserdem brauchs du einen bodylift oder du musst den getriebetunnel ausschneiden. und dann musst du entweder die kardanwelle vom getriebe zum zwischengetriebe modifizieren oder einen kicker3 verbauen und das zwischengetriebe vom vitara und das vom 413er nehmen.
alles in allem viel aufwand.
peci
