lj mit vitara-technik
Beitragvon motoren-ali » Do, 19 Jan 2006, 12:35
hallo!
also:im moment bin ich dabei,meinen lj auf nen 1.5-16v-vitara antriebstrang um zu rüsten...und weil er schon so schön gestrippt dasteht,verpass ich ihm auch gleich noch spoa und bodylift...
motoren-ali
Beitragvon motoren-ali » Do, 19 Jan 2006, 12:44
uuuupssss....der post sollte eigentlich unter "umbauprojekte" landen...na ja-hier noch ein bildchen vonner elle:
weil wir schon dabei sind-hat schon mal einer 33er draufgepackt?wie stehts denn dann ums fahrverhalten?
(mod edit - bildthumb - bild zu gross)
motoren-ali
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Jan 2006, 13:00
hi
cih würde dir 33 reifen nur raten wenn du auch ein anderes zwischengetriebe und andere achsen verbaust .
im gelände reist dir sonst jedesmal irgendwas ab.
ich hab bei meinem trophy lj nur den 1,3 liter samurai motor drin und hab neulich auf 200 m beide achsen gekillt obwohl ich nur 30er reifen dran hab.
Jetzt hab ich die diffs vom vitara drin , bin mal gespannt wie lang das sie diesmal halten.
beim zwischengetriebe kommts auch schon mal vor das die wellen im getriebe reißen.
zum fahrverhalten auf der starße kann ich nichts sagen .
mfg Kurt
Beitragvon motoren-ali » Do, 19 Jan 2006, 14:50
hi!
ich bin dabei,den 16v-motor mitsamt getriebe einzusetzen...weil ein 5.gang der elle ja sowieso gut tun würd.-das die steckachsen das im groben geländebetrieb nicht aushalten,denk ich mir schon...andererseits soll das gute stück sowieso nicht dreckig werden...grins-dafür hab ich ja noch andre fahrzeuge.gedacht wars eigentlich als "sommerferien-sonntagnachmittag-hingucker-spass-ausflug-mobil-mit-open-air-klima-automatik"...na ja,mal sehen-31er würdens ja auch tun...
motoren-ali
erstes bildchen!!!
Beitragvon motoren-ali » So, 22 Jan 2006, 10:29
hi!
erstmal rein provisorisch den motor eingpflanzt...
motoren-ali
