Hinterachse Samurai SJ 1.9 Diesel
Beitragvon Diesel » Di, 20 Okt 2015, 23:30
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hätte mal ne Fachfrage:
Das hintere Differenzial meines treuen Longtails ist hinüber. Der Anhänger, den ich im Gelände öfters dran habe, ist wohl manchmal etwas schwer...Kann mir Jemand sagen ob die Hinterachsen der 1,3ltr. Benziner auch für meinen 2002er Diesel (Santana) passen? Und sollte man besser eine sauber gebürstete, entrostete kaufen oder ist der äußere Zustand eigentlich egal, weil man eh nicht "reinschauen" kann?
Vielen Dank für tips,
Diesel
Diesel
Re: Hinterachse Samurai SJ 1.9 Diesel
Beitragvon Baloo » Mi, 21 Okt 2015, 5:10
moin..... der Achskörper ist bestimmt der gleiche... aber das Diff. nicht.....
Du brauchst nur ein neues(anderes) Diff. oder reparierst einfach das defekte Diff.
wobei ich gar nicht glaube das, das Diff defekt ist.....
Beitragvon airfly » Mi, 21 Okt 2015, 13:26
Oh, willkommen!!! Ein Dieselfahrer :-D
Wir sind hier ja eine Minderheit und werden auch manchmal etwas mehr "veräppelt" 8-[ , aber dafür hat ein Diesel ja mehr Drehmoment 8) :lol:
Wenn du sicher bist, Dass dein Dif. wirklich defekt ist, dann mach`s wie Baloo schreibt, --reparieren--! :werkzeug:
Die Achse hättest du ja so wieso ausgebaut, dann kommst du auch überall dran.
Anleitungen findest du hier unter der Suche. :wink:
Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Diesel » Mi, 21 Okt 2015, 20:52
Mhm, im Vergleich zu den meisten hier bin tatsächlich eher Nutz-Fahrer aus schierem Zweck (Pferde am Haus und immer was zum Bauen, Transportieren etc. pp.) aber deswegen nicht weniger verknallt in meinen Longtail.
Das Differenzial ist tatsächlich hinüber, sagt mein Schrauber-Freund (ein Profi, zumindest lebt er davon und ist Meister). In jedem Fall scheint mir der Achs-Tausch die Kostengünstigere Variante, die ich noch selber hinkriege. Wenn ich denn eine Achse nehme die von einem Benziner ist, bekommt man dann ein Problem mit der Übersetzung???
Danke für jeden weiteren Tip - ist nett hier bei euch,
Diesel
Diesel
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Okt 2015, 21:02
Die Achse komplett zu tauschen ist definitv mehr Aufwand als nur das Diff zu tauschen. Denn wer sagt dir, dass bei deiner Spenderachse z. B. die Bremsen oder Radlager auch noch brauchbar sind?
Zum Diff tauschen müssen nur die Steckachsen gezogen werden und dann das Diff rausgeschraubt werden und dann alles wieder retoure. Das sollte für den Kumpel eine Sache von 1 - 2 h sein.
Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen ob die Achsübersetzungen gleich sind. da meldet sich bestimmt noch einer der es weiß.
Teiletechnisch kannst Du mal beim Sammy fragen:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=22
Er hat davon einen Plan. :wink:
Beitragvon traildriver » So, 25 Okt 2015, 21:29
Der Diesel hat eine längere Übersetzung (sagte mir zumindest ein Diesel Besitzer und Diff Tauscher). Würde aber auch zwei 413er Differentiale vorziehen die sind insgesamt schon stabiler (vier Ausgleichsräder auch vorne) und um einiges kürzer übersetzt. Das dürfte gerade dem Anhängerbetrieb entgegenkommen.Ein Differential ist erst wirklich kaputt wenn es ausgebaut mit Kaputten Innerrein vor einem liegt ,alles andere wäre erstmal Spekulation. :-k
