Schraube im Motor gefunden :shock:
Beitragvon prozeller » Sa, 18 Jul 2015, 8:10
Habe mal ne Frage undzwar habe ich gestern von meinem sj413 den ventildeckel runter gemacht und gesehen das oben drauf eine schraube fehlt. Gefunden habe ich sie aber etwas zusammen gedrückt. Es sind keine Späne ihm öl (ölwanne abgebaut und mit Magnet rein alles sauber ). Wo bekomme ich so eine her? Is es eine spezial schraube ?
Und ist der Motor Bj.10.1987 1.3l ein freiläufer oder nicht?
Danke für eure antworten
GRUSS Bastl
prozeller
Re: Schraube im Motor gefunden :shock:
Beitragvon traildriver » Sa, 18 Jul 2015, 8:15
Freiläufer!
Beitragvon Baloo » Sa, 18 Jul 2015, 8:23
die Schraube bekommst Du nur bei Suzuki
Beitragvon prozeller » Sa, 18 Jul 2015, 9:28
Hallo,danke für eure antworten. Gruss
prozeller
Beitragvon 4x4orca » Sa, 18 Jul 2015, 9:34
Das ist eine normale M6 x 10 Senkkopf Kreuz.
Die bekommt du auch bei einem guten sortierten Schraubenhändler. Du kannst auch Imbus Senkkopf nehmen. Die Schraube am besten einkleben, damit die sich nicht mehr lösen. Die anderen Schrauben auch kontrollieren ob sie fest sind. Achtung - die sind ziemlich weich.
