Silentblöcke
Silentblöcke
Beitragvon Homsen » Mi, 16 Jul 2014, 8:42
hat die wer schon mal verbaut und kann was über die Haltbarkeit sagen?
Ebay Artikel: 271480881177
Kann ich eigentlich auch die eckigen an meinen 410er bauen?
Bei mir war oben ein Eckiger und unten die zwei runden Halter.
Danke
Gruß Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Re: Silentblöcke
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 16 Jul 2014, 9:01
Homsen hat geschrieben:Hallo,hat die wer schon mal verbaut und kann was über die Haltbarkeit sagen?
Warum willst du nicht beim kompetenten Fachhändler kaufen(der auch günstiger ist)? :wink: :
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_con ... p?idcat=83
Der hat auf seiner Seite auch etwas mehr Infos.
Die eckigen sind die originalen, runde sind einfache Silentblöcke, was auch geht.
Re: Silentblöcke
Beitragvon ohu » Mi, 16 Jul 2014, 9:09
muzmuzadi hat geschrieben:Die eckigen sind die originalen, runde sind einfache Silentblöcke, was auch geht.
Vorsicht!
Nicht jeder "normale" runde Silentblock ist geeignet.
Normalerweise sind die nämlich nur auf Druck ausgelegt und die Blechplatten nur stumpf aufvulkanisiert.
Die Blöcke beim Samurai werden aber z.T. auch auf Zug belastet - normale Blöcke sind dann innerhalb von 20-50 km hinüber.
Die besseren von Sammy oder auch die serienmäßigen sind auch auf Zugbelastung ausgelegt, durch anderen inneren Aufbau.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 16 Jul 2014, 9:12
Ich hab eine 0815 Billigvariante von ebay, Stück 3 € oder so. Das hält schon ziemlich lange. Kann natürlich auch Glück sein aber bei dem Preis kann man es riskieren.
Beitragvon Toxic » Mi, 16 Jul 2014, 9:30
Würde ich nicht riskieren, aus eigener Erfahrung:
Kurz mitm VtG aufm Stein aufgesetzt, alle Blöcke gerissen und dabei hat dann die vordere Kardanwelle den Ausgang am VtG komplett zerstört :evil:
Sieht dann so aus:
Jetzt betreiben wir deutlich mehr Aufwand, um das VtG sicher und vibrationsentkoppelt zu montieren :wink:
Beitragvon Homsen » Mi, 16 Jul 2014, 10:51
Hi,
Vielen Dank für die Infos.
Mancmal ist das Gute doch so nah ;-)
Gruß Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon mfg41 » Mi, 16 Jul 2014, 10:52
bin dazu übergegangen normale Silentblöcke zu verwenden. Wobei das mit der Zugbelastung wohl stimmt, denn der hintere Silentblock hält deutlich kürzer, als die beiden anderen. Aber bei einem Preis von ca. 2€ pro Stück, wechsle ich die lieber vorbeugent alle 2 Jahre und den hinteren jedes Jahr.
mfg41
mfg41
Beitragvon ohu » Mi, 16 Jul 2014, 11:15
Bei mir hat ein "aus dem Regal gegriffener" nichtmal 10km Rallyeetappe gehalten. Zugegebenermaßen mit etwas stärkerem Motor und durchaus flotter Fahrweise.
Die Serienmäßigen hielten dagegen verhältnismäßig ewig, auch mit schon sichtbaren Anrissen.
Beitragvon Homsen » Mi, 16 Jul 2014, 11:29
..ich find auch die Blöcke die zur Motorhalterung angeboten werden Extrem.
Da gibts auch Schießbudendinger für 16 Euro bei xy Händler und die für 56 Euro bei ORS
Lass ich aber noch meine alten drinnen
Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Jack » Mi, 16 Jul 2014, 19:31
Ich hab so ähnliche Dinger in meinem Auto verbaut: Durchgehender Metallschaft mit Gewinde oben und unten. Dann eine eine Lage Alu eine Lage Gummi, das ganze 2x. Die waren bei meinem 1:6,5 VTG dabei. Unkapputbar, aber auch fast ohne jede Schwingungsdämpfung. Man hört damit das VTG schön singen, vor allem im Low.
Meine Meinung: Für kurze VTG´s und harten Einsatz optimal, Für Leute die das Auto auf der Strasse benutzen zu laut.
Wenn meine mal kaputt gehen sollten, hol ich mir die vom Sammy.
Jack
