Dyneemaseil 8mm
Dyneemaseil 8mm
Beitragvon hugin » Mi, 08 Jan 2014, 13:42
mahlzeit,
ich hab auf ebay folgende auktion gefunden
Ebay Artikel: 270744224659
was sagt ihr zu dem seil - 2,8 tonnen sollten wohl locker reichen für den samurai - oder? ich mein nur für ab und zu bissi winchen... hat hier jemand erfahrungen?
lg, hugin
hugin
Beitragvon sebbo » Mi, 08 Jan 2014, 14:05
14€ versand bei egal welcher länge wär mir etwas zu dubios
sebbo
Beitragvon hugin » Mi, 08 Jan 2014, 14:28
ja ok, das is fragwürdig - stimmt. aber ich mein pinzipiell obs mit so einem seil in 8mm erfahrungen gibt - ob des reicht...
hugin
Beitragvon sebbo » Mi, 08 Jan 2014, 14:33
auch wenn ich jetzt von dem thema seil nicht so viel ahnung hab, meine gedanken:
bruchlast bedeutet belastung die du ranhängst bis das seil reist?!
2,8t, was schafft deine winde?
was hast du vor? wettbewerb mit abseilen und am hang im seil hängen? oder "nur" mal nen baum ausm wald ziehen, bzw eigenbergung ausm schlamm?
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_con ... p?idcat=66
die sind auch grün ;)
sebbo
Beitragvon hugin » Mi, 08 Jan 2014, 14:40
nein, kein wettbewerb oder ähnliches - maximal eigenbergung wenn ma im schlamm sitzt oder mal einen kleinen arbeitseinsatz im wald... nix großartiges...
weil vom preis her ists schon attraktiv... :)
hugin
Beitragvon Baloo » Mi, 08 Jan 2014, 14:41
der Shop ist schon ok.....
aber 2,8To.... wär mir viel zu wenig.....
ich würde da schon auf mind. 3,5To gehen.....
Beitragvon sebbo » Mi, 08 Jan 2014, 15:24
also wenns denn unbedingt 8mm sein soll dann würd ich aber wirklich ein seil nehmen was etwas mehr aushält als die winde ziehen kann. mal angenommen du hast zumindest ne china winde mit angegebenen 4,5to und gehen wir mal davon aus das die angabe stimmt :lol:
dann sollte es schon ein 5to seil sein.
bei diesem bootskram typ wär das z.b. dieses http://www.bootskram.com/shop/product_i ... 0-daN.html
kommst bei 30m auf 190,80€ dann brauchst noch nen haken, so ne schlaufe und ggf noch nen scheuerschutz. inkl allem versand von überall her usw kommst dann auf geschätzte 250€ oder mehr.
da kannst auch gleich ein fertiges bei sammy kaufen und hast einen am wickel den man kennt und der sich kümmert wenn was nicht passt. desweiteren hast bei dem gleich ein 10mm seil mit 10To und somit genug reserven
sebbo
Beitragvon Baloo » Mi, 08 Jan 2014, 15:28
sebbo hat geschrieben:also wenns denn unbedingt 8mm sein soll dann würd ich aber wirklich ein seil nehmen was etwas mehr aushält als die winde ziehen kann. mal angenommen du hast zumindest ne china winde mit angegebenen 4,5to und gehen wir mal davon aus das die angabe stimmt :lol:
::meinung:: ::held::
Beitragvon 4x4orca » Mi, 08 Jan 2014, 17:05
ich habe seit 2010 auf der Beta 5 ein 8mm Dyneema 4300 DaN drauf.
Das sind ca. 4300 KG.
Bisher gabs damit noch keine Probleme.
hier ein Einsatz
http://www.youtube.com/watch?v=KLo-RYtHNPk
ab ca. 3:40
2800 ist schon wenig. Da würde ich mehr Reserven (mehr DaN) kaufen. Das Seil wird ja auch mal schwächer durch Abnutzung.
Beitragvon Zimbo » Mi, 08 Jan 2014, 22:21
2,8t Bruchlast sind definitiv zu wenig. Das ist kein Wert, den jedes Seil erreicht! Das ist ein rechnerischer Wert, der im Mittel über so und so viele hergestellte Seilmeter auch erreicht wird. Für die Praxis mindert man so einen Wert mit einem Sicherheitsbeiwert ab, um sicher zu gehen, dass das Seil auch wirklich hält.
Dazu kommt der Verschleiß durch scharfe Kanten, Reibung (auch durch Dreckpartikel im Seil), etc. Nochmal abgemindert wird die Tragfähigkeit an Stellen, an denen Seilverbindungen gemacht werden. Der Spleiß am Haken trägt also nochmal weniger!
Am Ende würde ich da in Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit nicht mehr als die Hälfte der angegebene 2,8t ansetzen.
Grüße!
André
Zimbo
