Hat hier eigentlich niemand ne mechanische Winch verbaut ?
Beitragvon örkl » Mi, 27 Dez 2006, 22:37
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon tintop » Mi, 27 Dez 2006, 23:42
mangels Antrieb wahrscheinlich keiner...
Klaus :roll:
tintop
Beitragvon örkl » Do, 28 Dez 2006, 0:01
hab ich schon gesehen in einem samurai in österreich.
die ungarn verbauen auch soclche sachen.
leider bekommt man nirgends genauere auskunft. :cry:
örkl
Beitragvon Tennisanlage » Do, 28 Dez 2006, 0:03
Der Kurt wollte auch mal eine einbauen, musst dich mal auf die suche begeben.
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Do, 28 Dez 2006, 0:07
Tennisanlage
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Dez 2006, 8:13
hi
leider bin ich mit der winde auch noch nicht weiter gekommen.
hab sie mir aber noch nicht ganz aus dem kopf geschlagen
allerdings hat mir ein bekannter der so ne winde verbaut hat mehr oder weniger davon abgeraten .
der fährt seit 20 jahren offroad und hat 20 jahre lang mit ner normalen winde kein seil abgerissen , seit diesem jahr het er ne mechanische winde dran und hat gleich 3 stück 12 mm seile vernichtet .
vom aufbau her wäre diewinde aber ganz einfach man braucht nur ein zwg mit nebenantrieb von dem aus legt man ne welle weiter zu der winde .
es müsst normalerweise auch ne alte elektrowinde taugen die man dann längst einbaut und ans zwg anflanscht .
man bräuchte halt dazwischen noch ne art kupplung
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 11:46
aber wennst schon an nebenantrieb einbaust, würd ich lieber eine hydraulikpumpe reinklatschen und damit Hydraulische winden und eine BUlldog lenkung betreiben!
BZW eine Hydraulikpumpe kannst vorne am motor auch hinzaubern
Beitragvon haasa » Do, 28 Dez 2006, 14:16
hydraulik ist wieder relativ langsam, wäre aber einfacher umzusetzen weil du ja dann keine kupplung brauchst so wie kurt schreibt.
bei beiden varianten hast halt das problem, dass der motor immer laufen muss. speziell bei den vergasern könnte das problematisch sein, wenn es sehr steil bergauf geht (und das tut es in der regel beim winchen öfters)
haasa
Beitragvon Hoizfux » Do, 28 Dez 2006, 14:31
wennst a mechanische reintüdelst wies zb die bundeswehrunimog vorn dran haben brauchst auch keine kupplung - die is innen drin! Wie bei den forstwinden fürn traktor!
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Dez 2006, 17:16
vorne is der suzi eh schon so schwer ich brauch balast für hinten *g*
meine winde kommt also hinten drauf egal ob elektrisch, mechanisch oder hydraulisch.
mfg Kurt
