Produkt-Highlights und Lieferumfang auf einen Blick:
Diese elektrische 12 V Seilwinde hat einen durchdachten, robusten Aufbau und ist besonders vielseitig einsetzbar.
Durch die Umlenkrolle kann diese Seilwinde beinahe zu jedem Zweck in Haushalt, Forstwirtschaft oder KFZ Gewerbe eingesetzt werden.
Produkt Features:
Diese elektrische Seilwinde ist besonders robust und vielseitig einsetzbar.
Sie verfügt über eine hohe Rollgeschwindigkeit und kann 5,9 Tonnen ziehen
Die Winde kann zusätzlich mit der enthaltenen kabellosen Funkfernbedienung gesteuert werden. Die Funkfernbedienung kann individuell auf die Steuerung der Winde abgestimmt werden.
Alle Anschlusskabel, Haken und Seilführung werden in einem stabilen Karton geliefert
Schneller und einfacher Anschluss auch für Laien
Durch farbliche Markierungen an allen Kabeln keine Anschlussfehler möglich
Die mitgelieferten Fernbedienungen ermöglichen verschiedene Einsatzgebiete
Deutsche, Englische, Holländisch, Italienisch, Polnish und Französische Anleitung inklusive
Spezifikationen:
Spannung: 12 Volt
Motorleistung: 6,0 PS / 4,5 KW - Wound
Zugkraft: 13000 lb / 5909 kg
Bedienung: 3,7 m Kabelfernbedienung & Funkfernbedienung
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
Getriebeübersetzung: 265:1
Kupplung: Schaltkupplung
Bremsverhalten: Automatisch aus der Trommel
Windenseil: 26 Meter / ø 9.5 mm
Führungsrolle: 4-Wege
Abmessungen: 530 x 160 x 218 mm
Gewicht: ca. 41 kg
Loch zur Befestigung: 255 x 115 mm
Rollgeschwindigkeit: 1,25 m / min
Lieferumfang:
Seilwinde 13000 12 V
Spritzwassergeschütze Steuerungsbox
Spritzwassergeschützte Kabelfernbedienung
Funkfernbedienung
Bedienungsanleitung
Die gehen im Moment bei Ebay für knapp 200 Euro das Stück weg
Gruß Schuttler
