Unbekannter Verbraucher am Vitara
Beitragvon VitaraFabi » So, 12 Feb 2012, 16:41
Servus!
Ich habe folgendes Problem und bin für jeden Tip oder Ratschlag dankbar...!
Und zwar fahre ich einen Vitara Bj. 98 1.6L 97PS, der bisher nie Probleme gemacht hat außer dass jetzt die Elektronik spinnt.
Ich habe alle Sicherung und Steckverbindungen überprüft, kein Spannungsabfall, dauerhaft werden ohne Zündung 3,2A verbraucht und ich weiß nicht von was!!! :!:
Ich hab wirklich ALLES überprüft. Mein Daddy is gelernter KFZ´ler und mit seinem Latein genauso am Ende wie die Suzuki-Werkstatt im Nachbarort. :roll:
Wäre wirklich dankbar wenn jemand noch was wüsste!
Lg Fabi
VitaraFabi
Beitragvon 4x4orca » So, 12 Feb 2012, 16:50
Stromverbrauch auch noch da, wenn alle Sicherungen gezogen sind?
nein - einzeln testen
Ja - Stecker vom Bedienelement (Blinke, Licht) unterm Lenkrad ziehen - wieder testen.
weinn trotzdem noch verbrauch, Stecker vom Zündschloss ziehen
Ergebnis?
Beitragvon Ahrtal Rowdy » So, 12 Feb 2012, 17:04
hatte mein samu auch mal war feuchtigkeit in der elektrik hab alles troken gelegt und mit silikon nach gedichtet seit dem keine probleme mehr
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon VitaraFabi » So, 12 Feb 2012, 21:58
Guten Abend!
Ich hab alle Sicherungen einzeln getestet und jeden Stecker vom Licht, Motorsteuergerät, Heizung, Amatur etc. gezogen ohne das der Schlüssel im Zündschloss steckte und die 3,2A sind immer noch geflossen :(
Es ist ja auch nicht wenig, kann also kein Licht im innenraum oder irgend ein Kontaktschalter sein.
Das einzigste was ich noch probieren kann ist der Stecker vom Zündschloss!
Wie gesagt, es weiß keiner mehr weiter...
Falls Wasser in die Elektrik gekommen ist wirds bei den Temperaturen eh schwierig dieses rauszubekommen da es ja gefrohren ist bei der Kälte, wir hatten die letzten Tage nie unter -15°C
Lg Fabi
VitaraFabi
Beitragvon VitaraFabi » Mo, 13 Feb 2012, 21:32
Also ich hab den Schleicher gefunden!
Und zwar war es die Lichtmaschine am Ladepol! Der Suzuki- Händler wollte mir nicht glauben und meinte danach ich hätte Lotto spielen sollen :lol:
Hatte sie davor schon mal Überprüft aber eben nicht am Ladepol.
Das Glump ausgebaut und mit einer Batterie und Messgerät geprüft und dann sind schön die 3,2A geflossen!
Trotzdem Danke an alle! :wink:
Lg Fabi
VitaraFabi
