Hallo Suzi Treiber...
...hier mal an dieser Stelle eine "entscheidende" Frage an die Insider unter Euch!
Hier im Forum kann man sich über diverse Themen Tod lesen, von daher stelle ich „erneut“ eine Winden Frage.
An meiner Suze SJ419 soll eine (jetzt bitte nicht gleich in die Luft gehen) China Seilwinde dran.
Die Idee begann mit einer Runva GEW6000lbs nun bin ich aber (und das
ist das Ende der Fahnenstange) bei einer EWX9500lbs gelandet, für die kleine Suze ist das mehr als genug.
Da eigentlich der Gewichtsunterschied zwischen den beiden 6000 <--> 9500 kein großer ist, - nehme ich doch gleich eine 9500.
Also - ich muss noch dazu sagen, die Winde wird, ich denke zu 90% Arbeitslos sein und auch NICHT für Profizwecke genutzt.
Soll mich aber im Fall eines Falles nicht gleich beim 1 oder 5 Einsatz im Stich lassen!
Von daher denke ich reicht mir eine günstige. Vor allem brauche ich die selbige unbedingt für den Eintrag der neuen Stoßstange (hier aus dem Forum, als Geräteträger).
Wie gesagt es soll eine Runva EWX 9500 oder eine EWX 9500 Q sein.
Der Unterschied ist, - die 9500 hat eine 233:1 Getriebe Übersetzung
Seilgeschwindigkeit:
bei Volllast: 1,9m/min. (365A)
ohne Last: 6,8m/min. (65A)
Leistung (laut Anbieter 4,2KW
eBay Anbieter ist übrigens:
http://www.bestpreise24.de die China Seite ist:
http://cnrunva.en.made-in-china.com )
Die 9500 Q (quick) hat eine 110:1 Übersetzung und eine Seilgeschwindigkeit :
bei Volllast: 2,7m/min.
ohne Last: 15,3m/min.
Leistung (laut Anbieter 6,4KW <-- ob das alles so stimmt? Papier ist
geduldig!)
Von der LBS Zahl her sind beide ja identisch, worauf solle man größeren Wert legen!?
Was würdet Ihr denn vorziehen und wie lautet Euer pro &
contra!?
Ist eine schnelle Winde auch immer die bessere Winde?
Wie gesagt KEIN Profieinsatz!
Vom Preis her ist da kein großer Unterschied (halt ---> günstig bis billig).
In diesem Sinne,
Gruß Norbert…
