Samurai-erfahrener TÜVer im Raum Stuttgart/Ludwigsburg???
Beitragvon Jahuu82 » Di, 22 Feb 2011, 18:54
Hallo zusammen,
da der Frühling naht wird es langsam Zeit die Vorbereitungen zu treffen um meinen Serien-Samu zu modifizieren (Fahrwerk, Reifen, Bügel/Käfig, Türen etc.). Da das ganze straßentauglich und auch legal sein soll brauche ich natürlich noch nen TÜVer der mir die Sachen einträgt bzw. mit dem ich vor dem Umbau schon mal alles durchsprechen kann was er unter welchen Bedingungen einträgt und was nicht.
Um mir ein paar Grundsatzdiskussionen zu ersparen und sinnlose Debatten mit übereifrigen "Frischlingen" zu ersparen, wäre es schön wenn mir jemand nen Tipp geben könnte wo ich einen TÜVer finde der die Technik und die Möglichkeiten des Samurai kennt und der entsprechend konstruktiv an solche Sachen rangeht - und damit mein ich nicht Augen zu und stempeln!!!
Möglichst im Umkreis um 70825 um stundenlange Fahrereien zu vermeiden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Jahuu
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Feb 2011, 19:47
Wende dich mal da hin:
http://www.hillbilly-engineering.com/index.html
Der Parador hier aus dem Forum ist aus Ludwigsburg, vielleicht hat der auch noch einen Tip.
Beitragvon Hoizfux » Di, 22 Feb 2011, 19:47
was hast du den im genauen vor?
das meiste gibts mit gutachten - und da ist eintragen kein problem......
Beitragvon Jahuu82 » Di, 22 Feb 2011, 19:56
-50mm Trailmaster Fahrwerk (is mit Gutachten, daher kein Problem)
-Rad/Reifen is noch nicht ganz sicher 225/75 oder 30x9.5 und Felgen in 7x15, ET hängt auch davon ab an was ich günstig rankomme. Da seh ich evtl. Probleme mit Radabdeckung und Tacho.
-Nen einfachen Bügel oder evtl. doch nen Käfig (der bei Hillbilly gefällt mir beim Verlauf am Armaturenbrett nicht so), da suche ich noch Alternativen oder halt selber bauen
-Ansonsten hoffe ich noch jemanden zu finden der mir fahren ohne Türen und/oder mit Halbtüren einträgt
-Legales Fahren mit Rammschutz werde ich wohl net hinkriegen.
Das sind mal die Pläne bisher...
Jahuu82
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Feb 2011, 20:02
Jahuu82 hat geschrieben:-Rad/Reifen is noch nicht ganz sicher 225/75 oder 30x9.5 und Felgen in 7x15, ET hängt auch davon ab an was ich günstig rankomme. Da seh ich evtl. Probleme mit Radabdeckung und Tacho.
Tachoangleichung kannst du selbst machen. Bei 30x9,5 solltest über ein anderes VTG nachdenken.
Uralt Bescheinigung von Suzuki ins Handschuhfach und fertig. Gibt es für lau hier im Forum.
Besorg dir die zugehörige ABE für den Gartenzaun. War ja am Auto schon immer so oder nicht? :wink:
Mußte ja nie eingetragen werden wenn eine ABE da ist.
Nur bei Eigenbau wird es schwieriger.
Beitragvon kolben » Mi, 23 Feb 2011, 7:43
Wie sieht das mit selbstgebauten Uberrollbügeln aus, das wird nicht ganz so einfach oder?
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 23 Feb 2011, 8:26
Innen oder aussen?
Beitragvon kolben » Mi, 23 Feb 2011, 15:20
Für aussen...
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 23 Feb 2011, 16:35
Das ist dann kein Käfig sondern ein oder Astabweiser oder Dachgepäckträger ... :wink:
Wichtig ist das er nicht mit dem Fahrzeug verschweißt ist sondern geschraubt und damit demontierbar ist.
Beitragvon Parador » Mi, 23 Feb 2011, 18:34
Servus Jahuu,
am besten du rufst einfach mal den Chris noch von den Hillbillys an. Der war selber jahrelang beim TÜV und kennste seine Leute auch dementsprechend in Karlsruhe. Er hat mir damals auch die Reifen eingetragen und die Sache mit de, fahren ohne Türen. Ich wollte halt damals alles eingetragen haben, aber du kannst auch mit Gutachten und dem Wisch von Suzuki rumfahren, die Pozilei hats bisher auch nie interessiert (in meinem Fall). TÜV Ludwigsburg kann ich auch gar nicht in diesem Falle empfehlen.
Parador
