Neue Schäkel, jetzt Blattfedern gerade/überspannt. Was tun?
Beitragvon OlafX » Sa, 19 Feb 2011, 20:19
habe an meinem Samurai neue Schäkel/Federgehänge eingebaut, und zwar solche mit 4,5cm Höherlegung, TÜV-zugelassen.
Jetzt sind meine Blattfedern gerade wie ein Besenstiel, d.h. sie haben keine Biegung mehr nach oben... also quasi überspannt?
Hab ich beim Einbau was falsch gemacht? Oder sind meine Federn einfach zu ausgeleiert?
Kann ich was tun, oder muß ich jetzt die Federn auch noch auswechseln?
Danke für Eure Hilfe,
Olaf
OlafX
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 19 Feb 2011, 20:55
Bilder?
Beitragvon michi m. » Sa, 19 Feb 2011, 21:22
4,5cm Höherlegung?
Das wären dann 9cm längere Schäkel?
Ist das wirklich so?
Ansonsten: Wirst neue Federn brauchen, oder aber die Federn aufsprengen lassen.
Am besten die bei Blattfedern de. kaufen.
Bringen 5cm Höherlegung und die längeren Schäkel wieder rausmachen.
Michi (gg)
Beitragvon sebbo » Sa, 19 Feb 2011, 21:32
sind vielleicht deine dämpfer zu kurz und jetzt auf ausfeder anschlag?
musstest du beim montieren der neuen schäkel die federaugen nach unten drücken das du die bolzen durchbekommen hast?
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Sa, 19 Feb 2011, 22:02
vorne sind serienfedern immer gerade......
Beitragvon traildriver » Sa, 19 Feb 2011, 22:15
Biegung dürfte sich eigentlich nicht ändern,den Ausgleich übernehmen ja die Federgehänge könnte mir höchstens vorstellen das die Dämpfer am Ende ihres Weges sind und jetzt im Ruhezustand die Achse praktisch schon ein Stück nach oben zieht und somit überhaupt keinen Ausferweg mehr hat! Lös mal die Dämpfer und schau mal wie es dann aussieht!
Beitragvon OlafX » Mi, 23 Feb 2011, 18:43
Hier ein paar Bilder. Fahrzeug federt eigentlich normal, auch nach "oben" ist noch Luft...
OlafX
Beitragvon traildriver » Mi, 23 Feb 2011, 19:31
Ich meinte ja auch nach unten! Auto anheben und schauen ob die Achse überhaupt noch weiter ausfedert!
Beitragvon OlafX » Mi, 23 Feb 2011, 19:47
Auch nach unten federt er noch...
OlafX
Beitragvon User gelöscht » Mi, 23 Feb 2011, 19:57
Hallo
Originale Federn stehen vorne immer gerade, wenn er noch halbwegs gut ausfedert ist es oki.
Ich hatte auch mal lange Schäkel drin und hat alles gut geklappt.
Gruss Laufi
User gelöscht
