Vorderachse umschweißen...
Beitragvon buggyschmiede » So, 16 Jan 2011, 17:17
moin in die Runde...mal ne Frage: wo ist es eurer Meinung nach am besten,die Vorderachse zu trennen,damit ich das Differenzial schräger stellen kann?
MfG Keule
Es gibt Tage,da gewinnt man und es gibt Tage,da verlieren die Anderen....
buggyschmiede
Beitragvon ADD » So, 16 Jan 2011, 17:49
also ich würde nicht so nah ans Diff gehen,damit du die sache auch wieder ordendlich einrichten kannst...
vielleicht die hälfte der kurzen seite...
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon buggyschmiede » So, 16 Jan 2011, 17:54
ich dachte vielleicht da die Nähte wegflexen,wo die Halbkugelnan die Achse geschweißt sind...sieht nach m Flansch mit ner evtl Passung aus...meine Theorie
buggyschmiede
Beitragvon muzmuzadi » So, 16 Jan 2011, 17:58
Das schon mal jemand beschrieben, er es ich glaube auch da gemacht.
Beitragvon ADD » So, 16 Jan 2011, 17:58
hm -wenn der der flansch mit passung ist warum nicht,bin nur ne sicher ob da ne passung ist.sollte ja möglicht wieder gerade zusammen geschweist werden
ADD
Beitragvon buggyschmiede » So, 16 Jan 2011, 18:21
man könnte ja dann mit ner Gewindestange alles wieder zusammenziehen...
wieviel Grad Nachlauf hat di8e Vorderachse eigendlich?l
buggyschmiede
Beitragvon Hoizfux » So, 16 Jan 2011, 20:00
nur steiler stellen bringts auch nicht - der flansch am diff und der flansch am vtg sollten gleich ausgerichtet sein! also praktisch parallel
Beitragvon buggyschmiede » So, 16 Jan 2011, 20:51
das ist mir soweit klar...ich will den harten Knick nur etwas entschärfen...das VTG kann ich ja auch noch etwas anstellen... :wink:
n Bodylift hab ich ja auch verbaut,da wird sich doch wohl was machen lassen...
buggyschmiede
Beitragvon muzmuzadi » So, 16 Jan 2011, 20:58
buggyschmiede hat geschrieben:.das VTG kann ich ja auch noch etwas anstellen... :wink: .
Das wird es aber hinten beschissener, da würde nur absenken helfen.
Beitragvon buggyschmiede » So, 16 Jan 2011, 21:07
damit hätte ich auch kein Problem,die Kiste is eh hoch genug...
und den ganz brutalen Einsatz werd ich damit eh nich fahren...
buggyschmiede
