Ideale Höhe für Samurai
Beitragvon Kreidler » So, 09 Jan 2011, 13:15
Was ist den die Ideale Höhe fürs Gelände?
das Fahrzeug ist ein Suzuki Samurai.
Mir ist es egal ob man dannn noch andere Bremsschläuche und so weiter verbauen muss.
ich habe bei Stock und Stein FederPacket von OME gesehen mit 12cm Höherlegung. aber woher bekomme ich dann die richtigen dämpfer und was muss noch geändert werden.
Ist es vielleicht besser ein calmini Höherlegungsfahrwerk mit 80mm einzubauen?
Federn bräuchte ich so oder so neue da sie platt sind.
Kreidler
Re: Ideale Höhe für Samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Jan 2011, 13:17
Kreidler hat geschrieben:Was ist den die Ideale Höhe fürs Gelände?
Da mußt erstmal genau sagen was und wo du fahren willst.
Beitragvon Hoizfux » So, 09 Jan 2011, 13:23
muzmuzadi hat geschrieben:
ja, das wär mal das erste und wichtigste!
wenn du ins gelände willst - so niedrig wie möglich und nur so hoch das die wunschreifen platz haben!
wenn du vor der eisdiele ne gute figur machen willst - so hoch wie möglich mit monsterreifen
und die 12cm federn fürn suzuki von ome zeigst mir mal - sowas gibts nicht! nichtmal von anderen anbietern
Beitragvon Huxi » So, 09 Jan 2011, 13:51
hallo hoizfux stock und stein hatte mal welche angeboten...
federn 12 cm nur nicht von ome...
habe die auch da gesehen...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon offroad4fun » So, 09 Jan 2011, 15:44
kann man aber auch nicht so verallgemeinen ... hatte mit spoa auch schon oft vorteile (aufsitzen, schlammlöcher)
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon Hoizfux » So, 09 Jan 2011, 18:15
steht ja dort - nur so hoch das die wunschreifen platz haben!
die passen bei dir ja schön rein und du hast keine sinnlosen 10 (eisdielen) cm zuviel! :wink:
Beitragvon donnylowrider » So, 09 Jan 2011, 19:05
offtopic: irgendwann mach ich auf nem Offroadgelände ne Eisdiele auf :twisted:
donnylowrider
Beitragvon Kreidler » So, 09 Jan 2011, 22:38
Also das Gelände in dem Ich gerne fahren würde wäre bei mir im Wald auch einige Rückewege (da sitz ich öffters mal auf weil er zu tief ist da die Federn auch nix mehr sind) und gelegentlich in Langenaltheim (zum Spaß).
Reifen die ich gerne drauf haben würde wären entweder 235/75 R15 oder 30/9,5 R15 MT´s (weiß jemand welche man auf 7X15 Felgen fahren darf da ich noch alus in der Größe da hätte.)
Die Federn wo ich gesehen habe sind folgende http://www.stockundstein.de/main/appt/t ... 56dc3059aa
Kreidler
Beitragvon Hoizfux » So, 09 Jan 2011, 23:27
235/75 und 30er sind im prinzip das selbe und kannst beide auf ner 7" felge fahren
5cm höherlegen (fahrwerk oder bodylift), stossstangen ecken vorne etwas anpassen und die übersetzung anpassen reichen hier aus
Beitragvon Filliboy » So, 09 Jan 2011, 23:41
Hallo wenn du so schon immer aufsetzt würde ich dir eher zu einem Fahrwerk raten 50mm höher sollten da reichen!
Denn mit dem Bodylift bleibt das Chassie ja quasie auf der selben höhe in der es jetzt auch ist lediglich die Kabine wird dabei angehoben!
Filliboy
