kam sperre
kam sperre
Beitragvon waldmeister je » Di, 30 Nov 2010, 13:18
was haltet ihr von der kam sperre? Fürn samurai
waldmeister je
Beitragvon sammy1600 » Di, 30 Nov 2010, 13:55
Wenn Du es schaffst eine geliefert zu bekommen, ist die Sperre klasse.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon ADD » Di, 30 Nov 2010, 18:02
Kam baut bekanntlich für´s Militär,das sollte haltbar sein.leider ist mir kein Suzuki Treiber bekannt der eine solche Sperre verbaut hat.
grüsse Mike
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon xenosch » Di, 30 Nov 2010, 19:25
ADD hat geschrieben:Kam baut bekanntlich für´s Militär,das sollte haltbar sein.leider ist mir kein Suzuki Treiber bekannt der eine solche Sperre verbaut hat....
Ich kenn nur einen der das Teil im Jimny hat...ist sehr zufrieden.
Und wäre auch meine Wahl, wenn ich mir eine manulle Sperre zulegen würde. Verstärkte Antriebswellen sind bereits inklusive.
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon Hoizfux » Di, 30 Nov 2010, 19:31
was mich abschreckt ist der riesige aufwand zum einbauen - so mit achse aufschneiden usw und dann gibts das ding nur für hinten!
http://www.kamdiffs.com/suzuki.php?l=KA ... ff_Lock672
nene - dann doch lieber ne schöne arb hinten rein und wenns nicht reicht für vorne das selbe (dann hat man wenigstens gleiche systeme an bord)
Beitragvon donnylowrider » Di, 30 Nov 2010, 20:49
Les ich richtig? 500 Pfund?
Wäre ne überlegung wert.......
donnylowrider
Beitragvon skitty » Di, 30 Nov 2010, 22:12
Auf den ersten Blick recht günstig, aber zusammengerechnet kommt man immer noch auf gute 800€. Allerdings sind noch neue (verstärkte?) Achswellen und Radlager dabei - also vielleicht gar nicht so schlecht.
Für vorne gibts anscheinend auch bald eine.
skitty
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Nov 2010, 22:17
Also, wenn ich mir die Höhe des Deckels so betrachte, glaube ich nicht, dass das in meinen Samurai mit OME Federn rein passen würde.
Da bei den Federn die Aufnahme der Achse ein klein wenig weiter hinten sitzt wie bei den originalen, sitzt die Achse schon ziemlich nah am Tank. Ich musste sogar die Befestigung vom Handbremszug etwas ändern, weil der manchmal etwas am Tankblech geschubbert hat.
Beitragvon nemesis29 » Mi, 01 Dez 2010, 1:02
Ja da war ich auch am liebäugeln :-D
Sammy bekommste sie nicht ?
Man kommt überall hin!
Nur wie ;)
nemesis29
Beitragvon waldmeister je » Mi, 01 Dez 2010, 9:03
ich werd mich mahl umsen was da alles gibt bzw wans die sperre für vorn gibt und wie das mitn liefern ist meld mich dan wieder
waldmeister je
