Neuling will SJ/Samurai kaufen
Beitragvon stephanie » Mo, 09 Aug 2010, 20:35
Hallo, hier ist wieder ein Neuling.
Ich habe vor, einen Suzuki SJ bzw. Samurai zu kaufen. Ich bin in Sachen Auto recht fitt, trotzdem brauche ich eure Hilfe.
Ich habe mir am Wochenende einen SJ angeschaut. Nachdem ich mich im Forum schon etwas belesen habe, ist es wohl ein Samurai. Der ist Bj 1992, hat einen Einspritzermotor und auch einen KAT. Müsste also einer mit 1,3l und 60 PS sein. (Wusste der Besitzer nicht, hatte die Papiere nicht dabei.)
Ich habe mir das Auto genauer angeschaut:
- Die Gelenkwelle vom Motor zum "Mittelgetriebe" fehlt (Hat der Besitzer für ein anderes Fahrzeug gebraucht)
- Die Lager an den Blattfedern sind rissig
- Relativ wenig Rost gefunden/festgestellt, d.h. Durchrostung auf beiden Seiten, bevor der Hintere Radlauf beginnt, Schweller stellenweise mit Rostlöcher (habe aber jemand, der das schweissen kann und es auch machen würde),
- Reifen rissig
- Vorne wurden "neue" Kotflügel eingesetzt, aber die Verbreiterung fehlt.
- Die vorderen Bremsscheiben sind fertig.
Nun meine Fragen:
- Wo bekome ich günstig die Lagerbuchsen, Gelenkwelle, Blechteile und die Verbreiterung her ? (im www habe ich nichts brauchbares gefunden)
- Was habe ich übersehen, bzw. worauf ist zu achten ?
- Er hat vorne einen "Bullfänger" - Sind diese nicht mittlerweile verboten ?
Bin für alle Tipps dankbar...
stephanie
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 09 Aug 2010, 21:11
Hey, hast recht sollte ein Samurai sein, allerdings mit 69PS.
Verbreiterung und Gelenkwelle bekommst gebraucht im Forum denk ich mal, Blechteile z.B. bei Blechteile.de, anstatt den Gummibuchsen würde ich PU-Buchsen nehmen die bekommst z.B. bei Calmini.de!
Wegen dem Bullfänger, wenn dieser eingetragen ist ist es kein Thema, kannst ihn dranlassen oder auch wenn eine ABE vorhanden ist!
Gruß Monstersuzi
Re: Neuling will SJ/Samurai kaufen
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 09 Aug 2010, 21:15
Teile bekommste z.B. beim offroadshop Schröder oder bei jedem Suzukihändler.
Ne Kardanwelle und Verbreiterungen gebraucht übers Forum.
"Bullfänger" kannst dranlassen. Verboten isses nich.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 09 Aug 2010, 23:37
also ohne verbindung zw. getriebe und verteilergetriebe... dann bist du noch nicht gefahren. vielleicht kommen dann ja noch weitere defekte und geräusche dazu, die herausgefunden werden wollen.
lief denn der motor?
hast du den rost auch innen im auto gesucht oder nur aussen?
kante zwischen fussraum hintere sitze und ladefläche?
vorn neue kotflügel?? aus blech oder gfk?
Tueddelsuzi
Beitragvon ohu » Mo, 09 Aug 2010, 23:45
Kochel? Das ist ja gleich ums Eck nach Lenggries - kann dir da evtl. auch weiterhelfen, hab schon den ein oder anderen Samurai in den Fingern gehabt. :wink:
Beitragvon KingBBQ » Di, 10 Aug 2010, 18:04
wenn du ein fertiges auto kaufen willst, mein schwarzer ( siehe profil ) steht zum verkauf !
KingBBQ
Beitragvon stephanie » Di, 10 Aug 2010, 19:56
Hallo, danke schonmal für eure Antworten.
@Tueddelsuzi
Richtig, gefahren bin ich nicht, Motor läuft aber. Aber der Verkäufer ist ein Freund aus der (entfernteren) Verwandschaft, da sehe ich jetzt (noch) kein Problem. Ausserdem hätte er noch mehrere Motoren, Getriebe etc. Nur eben nicht die Getriebewelle - die hat er selber gebraucht.
Rost habe ich überall gesurcht: aussen, innen drinnen (auch unter den Fussmatten), unten drunter....
Im Vergleich zu einem anderen SJ aus Garmisch hat er sehr wenig Rost. Aber geschweisst werden muss trotzdem.
Die vorderen Kotflügel sind aus Blech. Die Verbreiterung fehlt.(Ob GFK oder Blech) ist mir dabei egal....
@ohu - das ist ja schon mal gut zu wissen. Werd' ich mir merken.....
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Golf I Sitze passen sollen und besser sein sollen. (Die sind auch hinüber) Stimmt das ?
stephanie
