was man(n) an sonntag baut
Beitragvon highwaymen » So, 21 Mär 2010, 21:50
mir war heute mal wieder langweilig habe mir einen lampenbügel gebaut.
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon Bene90 » So, 21 Mär 2010, 21:53
Sieht gut aus! Würd mir auch gefallen!
Wie has du denn die Kabel verlegt? Und welche Kabel hat du benutzt? 1mm²?
Bene90
Beitragvon highwaymen » So, 21 Mär 2010, 22:05
habe zu jeden scheinwerfer ein 2,5² verlegt und in innenraum gehe ich auf 10² wenn alles eingeschaltet ist sind es ja 1000w was da rausleuchtet. die kabel gehen an rohr entlang bis unters bikini top.
highwaymen
Beitragvon Bene90 » So, 21 Mär 2010, 22:16
Die Kabel müssten dann reichen. Weil ich hatte mal das Problem das mir bei 110W ein 0,75mm² Kabel geschmolzen ist :roll: naja aus Fehlern lernt man :wink:
Die kleinen Scheinwerfer sind doch die Hella H3 oder?
Wie ist da das Licht? Fern- oder Nahausleuchtung
Bene90
Beitragvon blochbert » Mo, 22 Mär 2010, 20:36
highwaymen hat geschrieben:wenn alles eingeschaltet ist sind es ja 1000w was da rausleuchtet.
Hast du da 100 Watt birnen auch noch drin, is schon etwas übertrieben oder nicht? :roll:
Außerdem wird so ein kleiner Scheinwerfer mit 2 100er Birnen auch noch schön heiß und die Lichtmaschine wird sich auch nicht drüber freuen.
Beitragvon Moschi » Mo, 22 Mär 2010, 21:47
ja da sind 100W Birnen drin, und nach ca. 5 min. heller Erleuchtung war gerade eben die batterie leer :twisted:
Moschi
Beitragvon highwaymen » Mo, 22 Mär 2010, 21:52
wegen der 100w denke ich wird gehen da es ja eigendliche 24v 70w drin sind. wegen den strom das stimmt werde jetzt noch auf 2. lichtmaschine umbauen (natürlich erst sonntags wieder) hatte vorhin ca. 5 min mit den licht rumgespielt und die batterie (optima) war leer. ein masse kabel war auch noch von der batterie zur karrosse weg da hat das massekabel zwischen verteiler und karrosse ganz schön was zutun gehabt weil rost war auch noch um die schraube.
highwaymen
Beitragvon sebbo » Mo, 22 Mär 2010, 22:03
und ich dacht schon meine lichtorgel braucht viel dampf....
sebbo
Beitragvon highwaymen » Mo, 22 Mär 2010, 22:06
ja mußt doch auch mal übertreiben.
highwaymen
Beitragvon sebbo » Mo, 22 Mär 2010, 22:29
nix übertreiben?
dachte du hast jetzt auch verstanden "viel bringt viel" ;-)
sebbo
