cooler trick
cooler trick
Beitragvon sammy_88 » Mo, 23 Nov 2009, 20:33
hey hab eben bei galileo fakecheck nen coolen trick gesehen die ham das dann an nem samurai getestet ob es echt funktoiniert und es hat geklappt!!ich versuch mal den ganzen bericht zu finden dass man auch die suse sehen kann :P
http://www.myvideo.de/Videos_A-Z?search ... eck+reifen
also die haben zwischen den abgesprungenen reifen und die felge haarspray gesprüht ,dann mit dem feuerzeug drab und PLÖPP war er wieder drauf und auch mir genügend druck :shock:
gruß marco
Kuhschubser statt spoiler!!! other can go faster ,but we can go everywhere!!!!
sammy_88
Beitragvon blochbert » Mo, 23 Nov 2009, 20:36
Das ist doch Standard bei den Amis, ich habs selber schon probiert, es geht echt gut. Nur ein gewisser Herr Z, Hummerfahrer von Beruf, hatte da mal Probleme damit :lol: :lol: :lol: :lol: , war auch schon mal im Fernsehen
Beitragvon dani » Mo, 23 Nov 2009, 20:39
des geht au mit bremsenreiniger
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon wickie » Mo, 23 Nov 2009, 20:39
ist das dieser Z. aus Bo?
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon sammy_88 » Mo, 23 Nov 2009, 20:52
was is dem denn passiert is die ganze kiste abgebrannt? :twisted:
sammy_88
Beitragvon blochbert » Mo, 23 Nov 2009, 21:06
Nein das nicht, war letztens in DMAX was von ihn, da hat er sich 2 oder mehr Reifen von der Felge gezogen, dann wollte er es mit dem Kopressor probieren, geht natürlich nicht, dann mit Bremsenreiniger und der Erfolg war nur das der Reifen brannte. Egal, er montierte ale Reifen ab und fuhr damit in eine werkstatt, die hatte aber geschlossen, so konnte er erst nächst Tag wieder fahren und war beleidigt, selber Schuld oder? :lol:
Beitragvon Hoizfux » Mo, 23 Nov 2009, 21:23
das is doch ein alter hut!
geht mit allen leicht brennbaren sprays die zersteuben - haarspray, startpilot usw.....
bremsenreiniger geht meist nicht weil die punktuell sprühen!
Beitragvon traildriver » Mo, 23 Nov 2009, 22:04
Den Ventileinsatz sollte man auch vorher rausdrehen sonst könnte einem bei etwas zu "reichaltiger" Füllung selbiges komplett entgegenfliegen! :twisted:
Hier kann man das sanfte "Plopp" und das darauf befreiende zischen aus dem Ventil hören ! :wink: "Bitte schön laut aufdrehen"! :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=zlWpfVVezHQ
Beitragvon skitty » Mo, 23 Nov 2009, 22:41
traildriver hat geschrieben:Den Ventileinsatz sollte man auch vorher rausdrehen sonst könnte einem bei etwas zu "reichaltiger" Füllung selbiges komplett entgegenfliegen! :twisted:
Das eher nicht, so groß wird der Druck nicht.
Das Ganze basiert ja darauf, dass sich die Luft durch die Explosion rasch ausdehnt und den Reifen auf die Felge drückt. Genauso schnell zieht sich diese Luft dann auch wieder zusammen. Wenn man vorher das Ventil nicht rausschraubt, zieht sich der Reifen zusammen bis er wieder von der Felge springt und man darf's nochmal machen.
skitty
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Nov 2009, 22:59
habe schon ettliche Reifen so montiert. Auch ganz neue, wenn se recht zusammen gedrückt waren.
Ist die einzige Möglichkeit, wenn du nicht so einen Montagehilfsring oder so einen Kessel mit Schnellablass hast.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Di, 24 Nov 2009, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
