Blattfedern sind im Arsch
Beitragvon Womi » Sa, 21 Nov 2009, 18:37
Hallo
Bei meinem 20 Jahre alten Samu sind die vorderen Blattfedern kommplett gerade. Das heist es ist absolut keine Krümmung mehr vorhanden. Kann ich hier etwas machen oder sind sie im Arsch? Ich denke Irgendwann werden sie sich ins negative senken.
edit: 3 Takter 21.11.09/21.44
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon 3 Takter » Sa, 21 Nov 2009, 20:31
Du könntest die von einem Schmied auf sprengen lassen.
Aber nach einer weile sind die auch wieder platt
Ich würde da neue einbauen. bekommst zb. hier
:arrow: http://www.blattfedern.de/index.php?pk_b=200
Beitragvon zukipower » Sa, 21 Nov 2009, 22:40
Das sind keine Plattfedern sonder BLATTfedern.. :idea:
Ich persönlich halte nicht sonderlich viel von aufgepsrengten Federn. Blattfedern kosten halt etwas, aber bedenke wie lange du damit rumfährst und die Teile sind die einzige Verbindung zwischen deinem Rahmen und deinen Achsen..
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon michi m. » So, 22 Nov 2009, 1:17
zukipower hat geschrieben:Das sind keine Plattfedern sonder BLATTfedern.. :idea:
Richtig aufgesprengte Federn sind meiner Meinung nach besser, als originale.
Federn, die von einem Schmied aufgesprengt werden, sind weicher und elastischer.
Aus diesem Grund sollte ein langes Blatt vorne zusätzlich eingelegt und entsprechend mit aufgesprengt werden.
Michi
Beitragvon Psychedelic » So, 22 Nov 2009, 1:34
Federn aus gewünschten Federlagen zusammenlegen und dann zum Schmied geben, der Ahnung davon hat.
Wenn der Radius nicht passt, aufsprengen lassen, oder auch einfach nur Wärmebehandeln.
Danach ist der Stahl wieder recht gut in Schuß.
Hatte meine bei einem Schmied zur Wärmebehandeln gegeben. Sind noch immer seht gut in schuß.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Hoizfux » So, 22 Nov 2009, 22:11
naja serienmässige federn sind bei der suzuki vorderachse immer fast gerade
solang die dinger ned durchgebogen sind und du keine höherlegung brauchst würd ich sie lassen!
Beitragvon Womi » Mo, 23 Nov 2009, 8:01
@Hoizfux
Das were mir am liebsten. Wenn du das sagst lasse ich es wie es ist. Danke. Ich dachte nur mal ich frag nach weils etwas komisch ausschaute als ich unterm Auto lag.
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon 3 Takter » Mo, 23 Nov 2009, 8:06
Selbst beim OME sind die vorn fast gerade
Beitragvon Hoizfux » Mo, 23 Nov 2009, 8:40
@womi: nein das passt schon so! steck dir vieleicht mal neue federbuchsen rein und dann hast noch ne zeitlang deinen spass....
