Kupplung einstellen?
Beitragvon Micha1978 » Mi, 06 Sep 2006, 13:07
Bei meiner Suzi geht die Kupplung etwas komisch.
Wenn ich sie trete geht sie erst etwas schwerer und im letzten Bereich mit einmal ganz leicht.
Komisch zu beschreiben...
Gibr es die möglichkeit da etwas einzustellen???
Mfg Micha
Micha1978
Beitragvon heinz » Fr, 08 Sep 2006, 10:59
Pedalhöhe einstellen:
Kupplungspedal muß auf gleicher Höhe wie Bremspedal sein wenn nicht am pedalbock gibts ne Einstellschraube einstellen u. kontern.
Pedal muß Freispiel zwischen 15-25 mm haben. Beim samurai 20-30mm.
Gemessen mit meterstab zum Bodenblech.
Kupplungsspiel am Ausrückhebel einstellen Hebelspiel 0,5-1,5 mm Das Gewindeende sollte hinten min.5mm sein. eventuell dann dann kupplungszug am Widerlager verstellen
Könnte aber auch am Bowdenzug liegen dann am Kupplungspedal u. am Ausrückhebel aushängen und mit zweiten Mann Seilzug hin u. her ziehen sollte leichtgängig sein wenn nicht neu aber auf keinen Fall ölen weil das vertragen die Bowdwnzüge nicht.
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
