suche einen richtig bösen reifen fürn zuki
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 21 Aug 2006, 0:22
:-D größe spielt erstmal keine rolle!
es zählt traktion, traktion und nochmals traktion
bitte keine at, mt , macho scheiß reifen empfehlen :evil: also nur bessere, brutalere reifen, was gibt es da und wer hat erfahrung damit?
gruß
Klaus BIT
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 21 Aug 2006, 0:58
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben: traktor profil .
weiss nicht recht glaube suzuki is für as trekker profil zu leicht, so das sich profil rein beisst :?: jeder schlepper wie deutz, mf, case, john derre, fendt, mb, jcb, hanomag die sind alle schwere wien zuk!
Klaus BIT
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 21 Aug 2006, 6:42
in 16 zoll gibts z. b greenway anaconda ( 235 /85 16 ~ 32 zoll ) oder den greenway alligator in der selben größe
oder den simex nachbau von black star - mud max den gibts auch als 15 zoll 31 x 10,5 x 15 .
egal welchen der reifen du aufziehst wenn du nicht alles an deinem antrieb verstärkst geht es über kurz oder lang drauf .
ich hab bei mir mit den machos in der größe 30 x 9,5 x 15 schon ziemlich alles kaputt gemacht was mann kaputt machen kann .
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 21 Aug 2006, 6:48
Das denke ich auch, die besten Reifen allein bringen so nicht viel. Wenn Du mehr willst, muß das Paket aus Fahrwerk, Antriebsstrang und Reifen passen. Wenn Du nur Reifen willst ist das eine halbe Sache.
Beitragvon sammy1600 » Mo, 21 Aug 2006, 18:01
@klaus
Sowas etwa???
Gruss sammy
sammy1600
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 21 Aug 2006, 23:48
sammy1600 hat geschrieben:@klaus
Sowas etwa???
Gruss sammy
ja so in etwa :? so hoch wie der negativ anteil aussen am reifen, müsste er auch innen sein :-D , das käme einem ideal :evil: bösen reifen sehr nah, werde mal weiter suchen.
gruß
Klaus BIT
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 9:46
dann nimm den greenway anaconda in 235/85 R16
ist für einen susi aber meiner meinung zu schwer.
haasa
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 9:47
bild von dem reifen:
haasa
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 9:49
es geht aber auch noch brutaler:
den greenway aligator in der selben dimension. hat aber leider wenig seitenführung.
haasa
Beitragvon Offroadgaudi » Do, 24 Aug 2006, 20:54
der beste Reifen hilft nichts, wenn der Rest nichts taugt. Wo willst die Dinger drauf machen, oder was haste noch alles modifiziert?
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
