Getriebe und VTG Frage
Beitragvon meder » Mo, 25 Mai 2009, 8:44
Weiß wer von euch wie viel PS und NM das Getriebe und VTG auf dauer aushalten?
Das es einen Vitara oder GTI Motor aushält ist mir schon klar aber wie schaut es mit stärkeren Motoren aus.
Oder welches Getriebe und VTG könnte man sonst einbauen jetzt einmal von den Achsen abgesehen.
Passt da etwas von einem Unimog oder so?
Zuletzt geändert von meder am So, 05 Jul 2009, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
meder
Beitragvon meder » Mo, 25 Mai 2009, 8:49
edit
meder
Beitragvon Hoizfux » Mo, 25 Mai 2009, 9:01
da hats schon stärkere sj gegeben - mit getunten BMW M5 motor.........
Beitragvon Hoizfux » Mo, 25 Mai 2009, 9:02
und zum thema antriebsstrang: passend machen kann man vieles!
Beitragvon peci » Mo, 25 Mai 2009, 9:18
ich würd auf toyota antriebsstrang setzen, sprich getriebe, vtg, kardis, achsen dann sollt das kein problem sein.
peci
Beitragvon motoren-ali » Mo, 25 Mai 2009, 9:48
hallo!
guckst du hier:
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,59327.0.html
mitm 4.3l v6,wohl ausm chevy-hat von haus aus schon 198ps...
gruss!
motoren-ali
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 25 Mai 2009, 9:49
beim sj getribe bekommst hauptsächlich wegen der kupplung probleme die hält nur etwa 130-140 ps dauerhaft aus .
also brauchst schon mal ein anderes getriebe -dann bietet es sich natürlich an so zu machen wie peci schon geschreiben hat , einfach ein getriebe von nem geländewagen verwenden der ein passendes vtg auch spenden kann dann musst dich nur noch entscheiden ob du eins haben willst bei dem vtg und getriebe eine einheit sind oder mit ner welle verbunden sind.
Ach ja der stärkste sj wirds sicherlich net so leicht da muss der motor schon etwas mehr als 200 pferdchen ausspucken
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Mo, 25 Mai 2009, 10:03
"Stärkster SJ" hab ich auch schon mal damit spekuliert.
Mein Konzept war ein 3.6er VR6 FSI aus einem Passat mit Kompressor, dazu das 6. Gang DSG-Getriebe aus einem Touareg. Achsen sollten Dana werden und VTG bin ich noch auf kein passendes gestoßen. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 25 Mai 2009, 12:46
zum glück schruab ich am lj und brauch mich net mit euch messen :lol:
vtg kannst z.b vom patrol gr oder vom mercedes g verbauen , das vom 460er g dreht jedoch falsch rum dazu brauchst dann auch noch achsen vom g
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Mo, 25 Mai 2009, 12:54
Dann hast halt 6 Gänge zurück und einen vor. :twisted: :lol: :lol: :lol:
Oder man schraubt die Karosse anders rum auf den Rahmen und hat gleichzeitig noch ne Hecklenkung. :lol: :lol: :lol:
Psychedelic
