meder hat geschrieben:Hat vielleicht wer von euch Zeit das er alles was zum Spoa Umbau notwendig ist postet.
Möchte meinen SJ 413 auf Spoa umrüsten, habe auch schon die Suche benutzt aber in jeden Thema steht wieder ein bisschen was anderes drin.
Bräuchte die Sachen wie:
- Bremsleitungen
vorne: Nissan Micra K10
hinten: ???
- Spacer: 1" ???
- Lenkhebel: (1 oder 2 Stück was ist besser???)
- Spurstangenkopf ???
- Längere Dämpfer (eventuell auch von anderen Fahrzeugen)
vorne: ???
hinten: ???
Weiß nicht kann sein das ich noch was vergessen habe
Danke im Voraus!
Hi
also ich kaufe gerade auch alles zusammen.
du brauchst als erstes das nötige Wissen um alle Materialien sauber zu verbauen. Wenn du das hast ist das gröbste schon geschafft.
Du brauchst 4 Spring Pads ( neue versteht sich )
dann solltest du gleich die alten Federbuchsen tauschen ( wenn du noch die alten drinne hast ) gegen Polybuchsen
Lenkung? Da würd ich die Variante mit dem Mercedes Lenkarm wählen. Falls du davon einen Spurstangenkopf brauchen kannst sag mir Bescheid. Ich war etwas vorschnell und habe eine Lenkstange gekauft wo 2 Kugelköpfe drauf sind die ich nicht brauche. So bleibt die Schubstange unter der Feder und die Lenkstange verläuft über der Feder.
Man kann auch mit 2 Mercedes Lenkarmen arbeiten und die Lenkung komplett über die Federn bauen. ( Das teste ich nächste Woche aus )
Das soll zwar minimal mehr Verschleiß an den Reifen bringen aber damit könnt ich leben. Ist eh nur ein Fun Auto.
Spacer brauchst du 1 Zoll, also 25mm. Wie sich das mit CJ Federn und RUF ausgeht weiß ich nicht muss ich auch erst messen.
Bremsleitungen vorne K10. Baujahr um 89 rum oder so.
Bremsleitungen hinten habe ich gehört kann man mit Samurai Bremsschläuchen verlängern. Bin mir aber net zu 100% sicher
Dämpfer kann ich dir nix zu sagen da ich net weiß welche Federn du drin hast, ob nen Schäkel zusätzlich etc......bau das SPOA und mess dann die Länge der Dämpfer die du brauchst.
Und dann kommt es drauf an welche Reifen du fahren magst. Evtl muss dann ja Übersetzung etc geändert werden.
Ich hoffe ich hab nix vergessen
![:idea: :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
