Spiegel für fahren ohne Türen
Beitragvon JanSJ419 » Mo, 16 Mär 2009, 19:28
Moin!
Könnt ihr mir mal ssagen was das für spiegel sind die ich brauche um ohne Türen zu Fahren? Also die die am Scheibenrahmen befestigt werden.
Und hat vllt noch wer die rumliegen und will sie loswerden?
MFG JANNY
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon olaf » Mo, 16 Mär 2009, 20:17
Habe noch zwei Spiegel vom Sj410 in Chrom liegen, die werden über den Türschanieren befestigt.
Könntest Du für 40 Euro plus Versand haben.
MFG Olaf
olaf
Spiegel
Beitragvon Sammu » Mo, 16 Mär 2009, 20:18
Schau mal hier!!
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... el+t%FCren
das sind die ganz "normalen" standardspiegel vom sj410 und sj413
Gruss: Dirk
Sammu
Beitragvon suuzuukii » Mo, 16 Mär 2009, 23:56
Kannst nehmen welche du willst, müssen nur n "E"-Prüfzeichen haben.
Ich hatte immer n extrem kleinen Motorradspiegel links angebracht.
Weil brauchst ja nur einen wenn du einen Innenspiegel hast.
Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen
suuzuukii
Beitragvon Bü » Di, 17 Mär 2009, 0:18
suuzuukii hat geschrieben:Kannst nehmen welche du willst, müssen nur n "E"-Prüfzeichen haben.
Quatsch. Kein Spiegel der Welt hat sowas.
Die Spiegelfläche muss nur eine bestimmte Fläche haben ( xx cm^2)
Und darüber hinaus braucht man ab nem gewissen Baujahr auch 2 Aussenspiegel, dem Irrglauben sass ich bin zu einer HU nämlich auch mal auf.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon suuzuukii » Di, 17 Mär 2009, 0:41
ups, ja hast recht schande über mich :shock:
Hab Motorradspiegel mit "E" (is eingraviert) aber die haben die geforderte Fläche (grad so).
Und das der zweite Spiegel BJ abhängig ist kenne ich nicht.
Kenn nur die alte Regel, wenn Innenspiegel dann li. Außenspiegel ausreichend :roll:
suuzuukii
Beitragvon peci » Di, 17 Mär 2009, 10:30
das problem mit den 410er spiegel oder samurai spiegel am schanier montiert ist dass du auf der rechten seite damit fast nichts siehst und auf der linken auch sehr viel abgeschnitten ist und dazu noch arg verkleinert...
jetzt hab ich jeep spiegel am scheibenrahmen montiert. ist zwar auch nicht ideal (arge vibrationen, toter winkel) aber immer noch die beste lösung.
peci
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 17 Mär 2009, 11:34
Beim Moped oder Roller brauchst de ab ner gewissen Größe ein E-Prüfzeichen hatte deswegen mal ein bißchen ärger mit em Gesetzt gehabt.
Wegen em Spiegel ich hab mir ne Halterung aus Alu gemacht scharniere ab und Spiegel dran so musste ich keine Löcher in die Karrosse bohren.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Bü » Di, 17 Mär 2009, 12:37
Nö. Ist eben wie mit Reifenfreigaben. Nützliches Hilfsmittel, mehr aber auch nicht.
Wenn der Bulle eben kein Messgerät( Lineal oder so)
dabei hat und Unterstufengeometriekenntnisse, dann ist es echt sein Problem, kannst du ganz beruhigt aussitzen und immer wieder Einspruch gegen irgendwelche Massnahmen einlegen, wenn der Spiegel eben eine gewisse Grösse hat.
Von Bullen ( ja, ich kenne solche komischen Leute) und TÜV bestätigt.
8O||||||O8
Bü
