30x9,5 Reifen auf einem Suzuki Samurai
Beitragvon PHIL » Fr, 06 Mär 2009, 15:19
Moin Leute ich hab da mal ne Frage,
was muss man beachten wenn man 30x9,5 Reifen aufm Suzuki Samurai eintragen will!
Bodylift und 410er Getriebe sind schon drin!
Tachoangleichung zwingend erforderlich?
Stossstangenhalterung abflexen?
Hat irgendjemand vielleicht schon ein Gutachten?
Beste Grüsse,
Phil
PHIL
Beitragvon OGGY » Fr, 06 Mär 2009, 15:32
falls du ein gps bekommen kannst kanste den tacho mal prüfen,bei mir hats mit dem 410er vtg hingehauen,die stoßstangen halter würde ich abflexen ich habs erst nicht gemacht und das hat die reifen an den ausenkanten leiden lassen,ein gutachten für solche reifen gibts glaube nicht aber kopien von briefen wo sowas eingetragen ist sind zu bekommen
Beitragvon Moschi » Fr, 06 Mär 2009, 15:37
Servus.
kommt natürlich auch drauf an welche Felgen du verwendest.
Stoßstangenhalterungen musst entweder komplett abflexen oder nur die Ecken abschneiden, auch an der stoßstange müssen ausen die Ecken abgeschnitten werden.
evtl. musst dann noch den Lenkanschlag verändern, des kommt aber auf die ET der Felge drauf an.
Hinten musst eigentlich nix verändern.
Tachoangleichung: ich hatte zeitweise a 410er vtg drin mit 410er tachoantrieb und da ging dann der tacho zu langsam. Jetz hab ich 4zu1 mit samurai tachoantrieb und es haut ziemlich genau hin.
Moschi
Beitragvon ThiemoSt200 » Fr, 06 Mär 2009, 19:33
Im Mangels Felgen Gutachten für die 8x15 ET -25 stehen 235 75 R15 mit drin. halt mit auflagen aber nix von tacho Anpassung..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon ThiemoSt200 » Sa, 07 Mär 2009, 13:33
Und hast du gefunden? Ansonsten nochmal hier der Link...
http://picasaweb.google.de/Laufioffroad/Gutachten#
Musst dich nur ein bischen durchwühlen..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
