Windenseil wo günstig bestellen?
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 12:17
Hi
Nachdem gestern mein Windenseil gerissen ist, wo kann ich ein solches günstig kaufen?
Ich werde aber wieder ein Stahlseil kaufen, weil mir das Kunststoff zu teuer ist.
Länge etwa 60 Meter.
Michi
So, hab mich jetzt ein bisserl informiert.
Es gibt auch verdichtete Seile, die eine höhere Bruchfestigkeit haben.
Die Entscheidung ist ja auch, welche Stärke nehmen?
Ich habe eine Winde mit 2,7t Zugkraft.
Da sollte wohl idealerweise ein 8mm Seil drauf?
Reichen denn 6mm auch?.
7mm gibt es ja nicht, oder?
So ein Mist. Am besten wäre wirklich das Kunststoffseil.
Aber bei einem Meterpreis von 4,5 Euro?
Naja, vielleicht helft ihr mir ja weiter.
Michi :-D
Beitragvon Fire Fighter » So, 25 Jan 2009, 16:21
zum glück ist es so früh gerissen und nicht erst später, will garnicht drüber nachdenken was dann passiert wäre :shock:
[/url]
www.feuerwehr-oberwart.at
Skype: owek89
Fire Fighter
Beitragvon ohu » So, 25 Jan 2009, 16:30
Der Mehrpreis fürs Kunststoffseil wärs mir absolut wert, allein schon, weil es bei mir auch wesentlich länger hält - das Stahlseil hat recht schnell Knicke und verwurschtelt.
Angenehmere Handhabung und mehr Sicherheit bietet es angenehmerweise auch.
Beitragvon blochbert » So, 25 Jan 2009, 17:44
Guter Tip: Frag bei einer Holzschlägerungsfirme die einen Synchro- oder auch einen Wanderfalken haben, das sind Seilbahnen für die Holzseilung.
Meistens fallen da so "Reste" mit 60m oder mehr an die dann weggeworfen werden weils keiner mehr braucht. Ich hab z.B. ein verdichtetes 8mm Seil, Bruchlast glaub ich so um die 8 tonnen.
Du kannst in Frohnleiten ja mal fragen beim Mayr-Melhof, der baut diese Seilbahnen und repariert sie auch, vielleicht hast Glück.
Beitragvon Robert Grotz » So, 25 Jan 2009, 18:31
Grüße Dich, wie bekommst Du 60m 8mm Seil auf die Winde und auf welche?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon haasa » So, 25 Jan 2009, 18:48
michi hatte bei der SK 100m stahlseil auf seiner 5000er winde (standard-trommel). kein problem - solange man drauf achtet, dass sich beim aufwickeln das seil gleichmäßig auf der rolle verteilt.
haasa
Beitragvon Robert Grotz » So, 25 Jan 2009, 19:12
Ah, Zentralwinde.....
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon haasa » So, 25 Jan 2009, 19:39
Robert Grotz hat geschrieben:Ah, Zentralwinde.....
Ganz normal ... In der Stoßstange
haasa
Beitragvon Robert Grotz » So, 25 Jan 2009, 19:41
na dann
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 20:12
Ja
Wie der Hasa schon sagt, hatte ich bis jetzt ein Seil mit 100Meter drauf.
Allerdings ein Seil mit nur 5mm.
Da war aber leicht noch genug Platz auf der Rolle
Möchte jetzt eben auf etwas Stärkeres umrüsten, und natürlich dann auch kürzer.
Kunststoffseil wäre natürlich die Lösung.
Ich glaube aber, so ein verdichtetes Seil mit 6mm sollte leicht ausreichen.
Müsste dann irgendwo bei 4,5t Bruchlast liegen und das ist vollkommen ausreichend.
Winde sitzt unter der Stoßstange.
Ist eine Superwinch X6
Michi
