Schrotti-Ks hat geschrieben:8. Vernünftige Qualifizierte Antwort verfassen
Und dann das hier
Schrotti-Ks hat geschrieben: -----
Kannst du bitte selber das einhalten was du von dir gibst, einmal in der Woche kommen leider immer wieder von dir solche Aussagen das ich mich jedes Mal ärgern muss, schreib deine super gescheiten Sachen per PN.
Mit 50mm Federn brauchst längere Dämpfer, optimal wäre die Länge wie sie der sammy mit den OME Federn verkauft, das sind Trail Master Stage II Dämpfer, allerdings braucht man längere Bremsleitungen. Aber die Verschränkung ist schon sehr ordentlich, zum Vergleich: ich habe die gleichen OME-Federn aber die OME-Dämpfer drin, obwohl diese länger sind als original sind sie immer noch zu kurz.
Wir haben beide die originalen Shakle verbaut, also hat der michi schon recht das man längere Dämpfer braucht, bzw. verbessert sich die Verschränkung enorm wenn man die richtigen Dämpferlängen verbaut.
Zum Strassefahren reichen aber die originalen Dämpfer
*edit o4f 27.01.09 - rote stellen gelöscht oder geändert*
