spoa mit serienfedern? und andere fragen
Beitragvon sebbo » Fr, 24 Okt 2008, 11:54
FunnCar hat sein ding ja anscheinend mit serienfedern auf spoa umgebaut.
ist das was, taugt das? oder hat er einfach nur glück das noch nix passiert ist und man sollte es lassen?
wie ist das mit tüv? muss ich den umbau eintragen lassen, bekomm ich sowas eingetragen?
sebbo
Beitragvon FunnCar » Fr, 24 Okt 2008, 13:22
Hallo sebbo,
es kommt natürlich darauf an, was Du mit deinem Fahrzeug machen willst. Willst Du bei der DB mitfahren, würde ich Dir vom Spoa generell abraten.
Tüv habe ich keine Ahnung. Brauche ich eh nicht. :wink:
FunnCar
Beitragvon sebbo » Fr, 24 Okt 2008, 13:32
wettbewerbe will ich nicht mitfahren, halt einfach bissl durchn wald irgendwelche gammligen rückewege, im winter tiefschnee... und nächstes jahr nach island
sebbo
Beitragvon ohu » Fr, 24 Okt 2008, 13:42
Wenn du damit nach island fahren willst, brauchst du was zuverlässiges, denke ich. :wink:
Beitragvon peci » Fr, 24 Okt 2008, 14:19
was is an spoa net zuverlässig? (wenns gut gemacht is)
peci
Beitragvon FunnCar » Fr, 24 Okt 2008, 15:34
sebbo hat geschrieben:wettbewerbe will ich nicht mitfahren, halt einfach bissl durchn wald irgendwelche gammligen rückewege, im winter tiefschnee... und nächstes jahr nach island
Dann mach Dir keine Gedanken. Macht bei deiner Nutzung keinen grossen Unterschied was die Haltbarkeit angeht.
Problematisch wird es, wenn Du e.v. einen starken Motor verbaust und viel im Gelände fährst. Dann arbeitet deine Achse unter Last zu viel. Dein Diff. verdreht sich bis die Feden brechen, Federbügel reissen oder der Winkel der Kardanwelle wird zu gross und das Kreutzgelenk sprengt sich.
Bei Spoa währe es ratsam auch TraktionBars an der HA zu verbauen. Das verhindert das Drehen der Achse und schont somit Kardanwelle und Federn.
FunnCar
Beitragvon Hoizfux » Fr, 24 Okt 2008, 17:41
natürlich muss man spoa eintragen lassen! eftl treibst ein delta gutachten auf und dann gehst damit vorm umbau zum tüv und fragst nach
Beitragvon traildriver » Fr, 24 Okt 2008, 18:01
Vielleicht bist du aber auch mit einem guten Fahrwerk besser beraten!
Da hast du dann auch Federn die für höhere Beanspruchung ausgelegt sind! :wink: Kommt halt immer auf das Einsatzgebiet an ! Du kannst aber auch mit einem ordentlich gemachten SPOA jeden Tag und in den Urlaub fahren dabei sollte man allerdings ordentliche Dämpfer verwenden (nicht die Seriendämpfer)! willst du später vielleicht mal Trial fahren wirst du mit SPOA allerdings sehr hoch im Schwierigkeitsgrad eingestuft zumindest bei den meißten Reglemants! :roll:
Beitragvon FunnCar » Di, 28 Okt 2008, 15:03
traildriver hat geschrieben:Vielleicht bist du aber auch mit einem guten Fahrwerk besser beraten!
:?: Weshalb nicht die Seriendämpfer :?:
FunnCar
Beitragvon sebbo » Di, 28 Okt 2008, 15:06
weil die dann vermutlich zu wenig hub haben
sebbo
