Schweißen oder Laminieren???
Beitragvon Micha1978 » Fr, 23 Jun 2006, 16:33
Wie behandelt Ihr die Rostlöcher Vom Suzuki bzw. was ist besser-es zuschweißen oder zulaminieren habe beides vorrätig aber bin mir noch nicht sicher.
Danke für Tips...
Mfg Micha
Micha1978
Beitragvon Harry » Fr, 23 Jun 2006, 16:45
Hallo Micha
die Rostlöcher am Bodenblech würde ich nach dem du sauber ausgeschnitten und mit Rostumwandler behandelt hast,mit Reparturblechen schweißen, wenn du die Möglichkeit hast Bleche zu richten kannst du auch Blech von einer Tafel nehmen. Außenrum kann ich mir schleifen und laminieren oder spachteln vorstellen.
Kotflügel vorne gibts in GFK sollen sehr haltbar sein.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... otfl%FCgel
Schau mal bei Zuki in seienem Neuaufbau rein, der hat alles geschweißt und dann laminiert, das erspart dir das verschleifen von innen, sieht auch noch gut aus.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... 35fe77240a
Da ich in meinem Innen drin auf die Optik keinen so großen Wert gelegt habe hab ich die Bleche nur grob verschliffen und dann gestrichen. Meiner ist halt ein Wald und Wiesenauto, das keine Schönkeitspreise gewinnen muß.
Gruß Hans
Es gibt badische und unsymbadische, wir können fast alles außer hochdeutsch ( Baden).
Harry
Beitragvon Hoizfux » Fr, 23 Jun 2006, 18:04
Hallo
wenn du nur schnell bissal herrichten willst, machst es mit glasfaser und wenn Du länger mit dem auto fahren willst ohne zu basteln musst es mit blech machen - letztere möglichkeit ist halt umfangreicher, zeitintensiver und teurer!
mfg fux
Beitragvon Hoizfux » Fr, 23 Jun 2006, 18:06
achja: fürn Tüv ists egal! Die susi karosserie ist ja nicht tragend - also kannst auch mit fasern basteln!
Beitragvon madmax » Fr, 23 Jun 2006, 18:51
frage: :?: ist laminieren das gleiche wie polyestern mit glasfasermatten :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon Micha1978 » Fr, 23 Jun 2006, 19:55
Ja ist es. Habe ebend an meiner Heckklappe üder die ganze länge nen 7cm Streifen raustrennen müssen-war verrostet. Jetzt überlege ich den hohlkörper auszuschäumen und 2-3 lagen rüber zu laminieren. Habe mit nem Fachmann Telefoniert und der meint das hält ewig und es kann nicht mehr rosten.
Es wäre schön mal erfahrungsberichte hier zu hören.
Melallplatte habe ich auch noch zu liegen aber ich habe bedenken das es wieder rostet...
Mfg Micha
Micha1978
Beitragvon Hoizfux » Sa, 24 Jun 2006, 1:08
vergiss das ausschäumen - wenn Du mal was brutzel musst brennt die heckklappe und falls irgendwie wasser reinkommtfängt das ganze noch besser zum faulen an - und müffeln tut das dann auch!
Grundsatz nummer 1: rosten kann es nur wenn luft hinkommt!
wenn alles nachher vernünftig abgedichtet is und eftl schweissprimer zwischen den blechen hält das auch ewig!
mfg fux
Beitragvon Rockin´ Zuki » Sa, 24 Jun 2006, 17:07
Wie ich bei meinen zu restaurieren angefangen habe, hab ich auch gedacht schnell a bissl entrosten und drüber polyestern! Aber dann hab i ma gedacht wann schon dann schon gscheit und kane halben sachen! Hob ma dann a schweisserei gekauft und kann es mir ohne schweisserei ncht mehr vorstellen am auto zu basteln!! Hab nur aussen so einen gfk verbau oben da kann man nicht schweissen wenns was hat, is klar!! sonst is schon meiner meinung das schweissen die vernünftigere lösung!! Is meine Meinung!!
Rockin´ Zuki
Beitragvon Offroadgaudi » Sa, 24 Jun 2006, 20:15
schweißen :thumbsup: alles andere is pfusch ::meinung::
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Rostvernichter » Mo, 17 Jul 2006, 19:29
Hallo
Bin zwar noch neu in disem Forum, möchte aber trotzdem meine Meinung
dazu äußern!
Das alles außer schweißen Pfusch ist stimmt mal sicher nicht!!!!!
Wenn man gerade oder einfache Flächen hat, ist braten (schweissen)
sicher eine schöne Sache, aber was ist mit unregelmäßigen Flächen ??
Da ist ohne teure Einschweissbleche nichts mehr zu machen!!!
In meinem Restaurationsbeitrag habe ich den Raum hinter den vorderen Sitzen mit Glasfaser gemacht!
Funktioniert einwandfrei!!!
Das wichtigste am Polyestern ist, dass man das Loch, welches man stopfen will, unbedingt an der hinteren (hinter oder unter ) dem Blech mit einem Glasfaserfilz anharzt!
Dann 3 oder mehr Lagen Draufharzen , spachteln,schleifen füllern fertig!
Dort gibt es nie mehr Rost!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg Michael
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
